Johnson 24, langkjølt snekkeseiler, hva slags opplagskrybbe?
Saltrøe
Hei
Jeg har en viksund 880, uten å ha målt eksakt vil jeg nok tro at kjølen på denne er iallefall 60cm dyp.
det er ikke noe problem, jeg har den som heter selvjusterende krybbe høy, dvs at bunnen på kjølen kommer ca 40cm over bakken, behagelig høyde når du skal jobbe under båten. Mine krybber er 2Tonn dvs at to slike kan ta en båt på 4 tonn.
To 2x6 toms plank på høgkant framme og bak noe breiere en båten.Ett terassebord på hver side i hver ende vinkelrett opp.Bruk gjerne skrubolter.merk opp et felt på ca 25 -39 cm på midten av tverrplankene som plass til kjølen.Fest en 2x4 toms plank til tverrplanken nede med en skrubolt,men la det være mulighet for bevegelse.Ytre enden skal gå mellom terassebordene.Senk båten ned på dette og reguler sidestøttene,2x4 toms plankene til de ligger an mot skroget.Bor hull tvers gjennom terassebordene og 2x4 toms planken.Sett i en skrubolt.På denne måten får du en krybbe nøyaktig tilpasset båten din !
Gutek
