jansentry Startet 9.August.2011 Link til dette innlegget Startet 9.August.2011 Jeg skal gjøre om litt på badeplattformen tenkte å skaffe meg teakplate i hel tre, greier ikke å finne forhandler som har i heltre. Sitér dette innlegget Link to post
Rhea800 Svart 9.August.2011 Link til dette innlegget Svart 9.August.2011 Har du prøvd hos Billingstad Trelast i Asker. De kan kanskje hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Hvilken dimensjon er det du tenker på? Du sier heltre, mener du limtre omtrent som hobbyplater, eller breie bord/planker? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gutek Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Heltre teakplater tror jeg ikke du får tak i.Du får kjøpt plank og du måtte i tilfelle skjære opp og fuge smmen selv.Teakfiner vil nok ikke egne seg ute.Her det vel teakribber som egner seg best,men da må du ha en ramme å legge de på . MVH Gutek Sitér dette innlegget Link to post
POL Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Maritim leverer dørkplater i laminat med teak/skipsgulv mønster. Har brukt disse selv på badeplattform. Har holdt i flere år nå.Vedlikeholdsfrie. Er ikke glatte. Blitt litt bleket av sola. Fornøyd med disse. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 De platene du snakker om der er vel kryssfiner med laminat? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
POL Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Stemmer Kommode. Men de skal være limt med vannfast lim. Kantene må i alle tilfeller bli omrammet eller forseglet på en skikkelig måte. Platene er vel 14 mm tykke. Sitér dette innlegget Link to post
POL Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Unnkyld skrivefeilen KOMODO ! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Det måtte jo komme Vi har disse platene som dørkeplater inne, men jeg vet ikke om jeg ville hatt dem på badeplattformen. Det kan kanskje funke lenge hvis man er veldig nøye med alle snittflater og forsegler med tynn epoxy som trekker seg inn i endeveden. Men de må vel bli veldig glatte når de blir våte? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
POL Svart 10.August.2011 Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Tror jeg kan si at platene ikke er spesielt glatte,men alt er jo "relativt".Som du sier må de forsegles ordentlig. Jeg har omrammet platene i ytterkant på plattformen - helt rundt - med teaklister som jeg har natet mot platene. mvh POL Sitér dette innlegget Link to post
jansentry Svart 10.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2011 Første og rimeligste tanke er nok de lamminat platene, men jeg vil/skal/ har bestemt meg for å frese inn logo på på de i tillegg til natene. Erik Sitér dette innlegget Link to post
Terje_F Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 POL skrev On 10.8.2011 at 15.44: Tror jeg kan si at platene ikke er spesielt glatte,men alt er jo "relativt".Som du sier må de forsegles ordentlig. Jeg har omrammet platene i ytterkant på plattformen - helt rundt - med teaklister som jeg har natet mot platene. mvh POL Har du et bilde? Kunne tenke meg å prøve dette. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Hva med å prøve deg på materialet som heter iroko ? Ser slik ut, før oljing : Lagt med ca. 4,5 cm. bredde og 10 mm. tykke. Kan være svært ubehagelig å jobbe med, men ta forholdsregler og hensyn til støv ved pussing, så går det greit. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Hvor stor plattform er det snakk om? om det ikke er allverden er det jo mulig og lage slik: Ikke vanskelig og lage, koster ikke allverden og du slipper og fuge Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
jansentry Svart 11.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Fusebox. hvor kan jeg få tak i det produktet????? plattformen er støpt med forsenkinger til å legge "dørk" i, jeg hadde sett for meg båt logoen frest inn i dørkplata og er ikke sikker på om natene gjør at designet blir masete. Sitér dette innlegget Link to post
El Capitan Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 (redigert) Ta kontakt med Indo-tre på Evje. De leverer plater i hel ved teak med gjennomgående nater. Bare å kappe til å klaske på. Lykke til! Redigert 11.August.2011 av El Capitan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Du skal altså legge plata på en plattform av glassfiber? I tilfelle kan du jo lime staver av teak eller iroko rett på plattformen du har. Dersom du ikke ønsker nater pga designet kan du lime dem tett mot hverandre. Dersom du må få frest ut logoen før du limer i plata kan du lage deg en mal og lage plata ferdig før du limer den i. Skal den freses med en CNC maskin? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Volvomekanikeren Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 ååå, dåså Trodde du skulle lage ny plattform Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
POL Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Skal se hva jeg får til Terje F. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 13.August.2011 Link til dette innlegget Svart 13.August.2011 Hør med SVAAP her på forumet, så kan han sikkert fortelle hvem som har. Jeg fikk kjøpt litt av ham. Sitér dette innlegget Link to post
Pobeda Svart 13.August.2011 Link til dette innlegget Svart 13.August.2011 Har selv en Jans entry med samme badeplattform, som jeg la teakbord rett ned i utsparingene.Lagde først en "pappmal" for å ha noe å kutte etter skrudde og natet.Brukte 10cm brede bord så det ble bare tre bord i hver utsparing.Burde holde for å evt. frese ned på 10cm. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
jansentry Svart 13.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2011 Hei. Har du den originale plattformen eller den "nye" store typen?? Malene er laget, tanken var å frese inn jans entry logoen i teak dørken på plattformen uten konflikter med nater. Så jeg heller vel til å kjøpe spiler og lime disse sammen...... tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Pobeda Svart 13.August.2011 Link til dette innlegget Svart 13.August.2011 Har den nye store typen.Jeg er enig med deg angående liming av spiler,blir nok penest. Blir bra Sitér dette innlegget Link to post
jansentry Svart 14.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2011 har du noen gang sett en jans entry med targa bøyle?????????????????? Erik Sitér dette innlegget Link to post
Pobeda Svart 16.August.2011 Link til dette innlegget Svart 16.August.2011 (redigert) Nei! det hadde vært interessant å se, er jo praktisk mht. til kalesje bare det ikke blir for voldsomt da Er det også et prosjekt? Redigert 16.August.2011 av Pobeda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
