Sjøgående båt med minimalt forbruk og vedlikehold
gtfossum
Etter ferien på sørlandet i år ble lysten på egen båt vekt på nytt. Særlig var det kontakten med ungene i det jeg så deres interesse for å lære det lille jeg kan om sjøvett og navigering som vekte denne lysten.
Det blir nok ikke noen båt helt med det første, men jeg har begynte å kikke litt og lurer på hva som er best for oss. Jeg har kommet frem til følgende kriterier basert på at familien har mer enn nok fra før av, båt blir en bi-interesse:
1. Rimelig i drift (bruk og vedlikehold).
2. Minst mulig vedlikehold
3. Litt sjøgående (såpass at svigermor tørr å være med selv om det blåser og bølger litt / en del)
4. Kunne trekkes og lagers på henger (tenker meg ca. 16 fot, men er ikke helt låst, har fatktisk vært inne på å tenke snekke selv om dette egentlig er for stort og tungt å dra på for oss).
Jeg tar gjerne forslag til båtmodeller som kan passe, men minst like verdifullt er det hvis noen kan si noe generelt om hva jeg ser etter og hva som bidrar til å oppnå kriteriene?
Jeg tenker meg pris på maks kr. 50000,-
:lol: Jo da, ferie skal være lystbetont, men saken er at det er svigermor som har hytte på sørlandet og vi har hatt mange fine ferier der sammen med min kones familie - også i år. Svigermor er nok hakket mer hysterisk (eller fornuftig) enn meg, men har vokst opp med (ro)båt og sjø så uttrykket er mest for å illustrere problematikken.
Takk for alle innlegg så langt!
Men er det noen som vi ta seg bryet å redegjøre for litt teori angående hva som gjør en båt velegnet i litt grov sjø og hva som kan bidra til et enkelt båtvedlikehold og lave driftskostnader.
Selv har jeg notert så langt at plast i motsetning til glassfiber er noe jeg skal holde øynene oppe for.
Når det gjeder driftskostnader regner jeg med at drivstoffforbruk er porporsjonalt med størrelsen på motor, men typen motor har vel også litt å si (bensin, diesel, to- eller fire-takt, innbords, utenbords)? Jeg innbiller meg også at en innbordsmotor på en måte kanskje koster mer å vedlikeholde totalt sett med overføringer og tetninger i skrog etc.?
Du har allerede begynt å bevege deg bort fra utgangspunktet, minst mulig vedlikehold?
Ingen materialtype er mer vedlikeholdsfri en nyere (rotasjonsstøpte) plastbåter. Da menes de som har plast med UV-filter (ultraviolet), men du skal mange år tilbake for at de ikke har det.
Eldre glassfiberbåt kan du regne med at du må rubbe godt, polere og gi overflatebeskyttelse. Da blir videre vedlikehold vesentlig enklere om du ønsker å ha en båt som er blank og fin og se på og som ikke suger til selv all mulig skitt.
Motor:
Mer enn 50 kg er tungvint å ta av/på båt alene.
Det er hva en 15/20 hk to-sylindret 4-takters utenbordsmotor veier.
Velger du større må du "akseptere" at motoren sitter fast på båten.
Eller bør du være sterk, få hjelp av andre eller ha egen vinsj/motorløfter.
En pioner 15 kan klare seg med 15/20 hk.
Den er svært stødig, men har ingen dyp v-bunn til pløye bølger i fart med.
Den har heller ikke høye sider for å beskytte mot sprut.
Men den er det du spurte etter: Enkel , solid og vedlikeholdsfri og gir masse båtglede i fint vær uten mye vind og bølger.
Over 8/10 hk ville jeg selv valgt 4 takter pga drivstofføkonomi og støy. Evt kunne større to-taktere (50 hk +) fra Evindrude vurderes, men da prenges nok budsjettet godt.
Sjøegenskaper, forenklet og generalisert:
Dyp V-bunn gir gode egenskaper i bølger i fart, men koster mer motorkraft, altså dårligere drivstofføkonomi.
En båt er en innretning der kompromissenes valg er overtydelige.
Både i pose og sekk = velfylt lommebok.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Rotasjonsstøpt plast virker helt supert vedlikeholdsmessig, men sjødyktighet og komfort er minst like viktig så, ja, det blir nok et kompromiss. Uansett har jeg satt pris på de få innleggene som har gitt meg litt mer teoretisk kunnskap. Da vet jeg hva jeg må kompromitere.
Selv har jeg kommet dit at jeg vurderer følgende alternativer som noe jeg vil følge med på:
Rotasjonsstøpt plast (da må det antakelig bli en åpen båt med lavt fribord, altså mye sprut i sjø). Mange av disse båtene som ligner gummibåter tåler vel egentlig ganske mye sjø, men det blir mye sprut og det er best å holde seg godt fast, samt at det blir en del slag.
GH-jolle. Også åpen båt, men god og stødig båt med sprutkant.
Drommedille-skrog. Beskrivelsen i Store Norske Leksikon høres høres tiltrekkende ut: "Dette er en bunnkonstruksjon og skrogform som gir en lettdrevet båt i alle hastigheter og forener gode roegenskaper med god planingsevne." Jeg forstår ikke helt hvorfor With Dromedille påståes å være så dårlig i litt grov sjø i denne tråden. Den har da en god spiss v til å pløye sjø med selv om denne delen vel ikke er så alverdens i bruk når båten planer, men båten går jo angivelig like godt i lav fart? Det er da ikke nødvendig å gå for full fart i litt grov sjø?
Skibsplast 460 eller 490. Hører mye pent om disse båtene og her går det også an å sitte litt tørt. Fribordet er relativt høyt og så vidt jeg kan se bør den også kunne pløy litt bølger.
Et Dromedille-skrog er meget lettplandede, dette blant annet fordi skroget er ganske flatt bak. Glimrende på flatt vann, men ikke like kjekt i litt bølger (kiropraktorer anbefaler Dromediller, det gir dem godt med inntekter :lol: ). Litt forenklet kan man si at jo mer V-form på bunnen bak, jo mer bølger tåler skroget i fart. Bakdelen med mye V-form bak er at det trengs mer krefter for å oppnå samme fart som et mer flatbunnet skrog og dermed høyere driftskostnader som følge av dette. Klart, du kan gå sakte med en Dromedille, men på grunn av skrogformen over vann framme beskytter ikke skroget så mye mot sjøsprøyt som et skrog der forskipet heller mer utover. Får du muligheten til å prøve/sitte på i noen forskjellige båter når det blåser litt blir det lettere å gjøre seg opp en mening hva du egentlig ønsker i forhold til din bruk :smiley:
