Er det noen svakheter med Volvo Penta MD17?
Guest Kaptein Fredrik
Største svakheten er vel at disse motorene begynner å bli veldig gamle, og en har liten kontroll på restlevetiden på motor og gear...
  • 11 måneder senere...
Min VP md 3b fikk vannintregning av f.v. i fjor etter voldsomt regnvær og tilstoppede "avløp". Tømte den og fylte på 14 l. olje, den skal normalt ha 4 l.
Kunne ikke kjøre motoren pga. defekt elektrisk anlegg. Har siden redusert oljenivået til normalt og reparert det elektriske. Brukt motoren i ca. 50 timer. Ved en oppstart i går virket den "kraftløs". Men det kom seg litt. Så stoppet den plutselig. Etter kort tid kunne jeg starte opp og kjørte i ca. 6-7 min. Så stroppet den igjen. Slik fortsatte det til jeg var nesten ved bøyeplass, da hadde jeg ikke mere strøm igjen og havnet i havsnød pga. sterk vind og ankeret fikk ikke feste. Ble reddet i siste liten. Hva forårsaket stoppene? Sviktende brennstofftilførsel/dieseldyr? Mekaniske problemer? Skal i dag bytte dieselfilter og prøvekjøre uten å ha motoren i gear. Men tror det går bra og at problemene kommer igjen ved belastning av motoren. Noen som har hatt tilsvarende erfaringer og funnet ut av det, så er jeg takknemmelig for tips. Send gjerne svar til kkristo2@yahoo.com , så kan jeg lese det på min telefon ombord.
