båtfører prøven på nett ?
Mettemamz
Du kan lese mer på siden til Norsk Test
Lykke til :thumbsup:
Hva består testen av? Driver og leser selv og føler det er vel mye stoff beregnet på seilere, noe som irriterer litt. Det blir som å kreve at en med seilbåt skal ha inngående kjennskap til drev og dets funksjon og hvordan man best fører båt med et og to drev. Det har han ikke bruk for eller trenger videre info om... Eller er det bare meg som synes det :sweat: ?
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kjetil S
Avgiften til staten er 540kr. Du får 60min å ta den. Testen er delt inn i 3 deler. Sjømannskap,Lover & regler og, Navigasjon. Du får 50 spørsmål hvor disse tre hovedgruppene inngår. Boken til Olaf Trysnes er absolutt å anbefale. Den heter "Veien til båtførerprøven" Til denne boken kan du også kjøpe en spørsmål og oppgavebok.
Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer.
Som motorbåtmann trenger du bare vite at du har vikeplikt for seilbåter. :cool: (Når de er under seil)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Uten å røpe noen stor hemmelighet kan jeg fortelle at et av de mest "populære" spørsmålene å bomme på, og ofte å stryke på, er det som går på vikeplikt mellom seilfartøyer.
Seilbåtfolk klarer seg stort sett godt på det spørsmålet, men motorbåtfolket sliter tilsynelatende med å forstå forskjellen på lo og le, for ikke å snakke om å forstå hvilken side vinden kommer inn på. (Jeg har med vilje unnlatt å kalle det "hals" for ikke å forvirre mer enn høyst nødvendig...).
Så mitt beste råd til dere som skal avlegge båtførerprøven: bruk noen minutter på å sette dere inn i reglene som gjelder for vikeplikt mellom to seilfartøyer som møtes på en slik måte at det kan oppstå fare for sammenstøt :sailing:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Er litt usikker men mener det blant annet var noe om noen stag?
Det føles som mange spørsmål om noe som er helt uinteressant sett fra en motorbåt eiers ståsted.
Ja det stemmer det, dette er det populære "Hva er vantet på en seilebåt?" Detta er wire`ene som holder masta på plass.
Grunnen til at det er så mye spørsmål om seilbåter er jo bare det at de skal slippe å matte ha 2 seperate prøver. Leser man nok på det så husker man det til prøven, men kan love deg at det forsvinner fort ut igjen for de fleste motorbåtførere når xamen er bestått:)
Har forresten en del spørsmål til båtførerprøven i PDF format. Send meg en PM men mail adresse om noen er intresserte. For min del leste jeg "Veien til båtførerprøven" og brukte disse spørsmålene og div gratis tester jeg fant på nettet. Noe de absolutt legger vekt på er reglene for ferdsel på sjøen og bruk av kart og koordinater. Dette gikk det ihvertfall mye igjen av på den prøven jeg fikk.
