Kan man male en båt utvendig med "vanlig" maling?
adundas
Hei,
Jeg har malt båten min innvendig med en meget slitesterk maling, som er beregnet til bruk på gulv og flater utsatt for stor slitasje.
Men jeg vil gjerne male båten utvendig også! (Den er veldig gulfalmet og fæl.) Har hørt mye snakk om å skrape av gelcoat og legge ny osv, men hvordan funker det å bare male båten utvendig med en slitesterk maling?
Håper dere kan hjelpe! Er helt fersk i båt-gamet, og har ikke peiling på så mye ennå. :smiley:
Du bør vel bruke en maling egnet for dette formålet... selv har jeg god erfaring med International sin en komponent Toplac, selges på Jula... men ser andre er fornøyd med Biltema sin to komponent... Bruke en fincellet skumgummirull og en flat pensel som fordriver... Selv ble dette meget bra på en gammel Sandvik 25 jeg hadde på slutten av 90 tallet
Av enkomponent så tror jeg dette er den beste... men både Jotun, Hempel og Biltema har to komponent.. Men den gir deg normalt kortere arbeidstid da den tørker svært raskt om temperaturen er høy, sammenlignet med en komp fra International..
Ruller slites godt med en komponent også, så en må skifte rull ofte..... men de er billige på BT.... spesielt om en har bordgang på skroget.. da forsvinner "tuppen" på skomgummirullen fort..
Men husk at grunnarbeidet er det viktigste... uansett hva du velger....
Selvfølgelig kan du bare male rett over etter å ha mattet ned. Men ny maling skuler ikke riper og ugjevnheter i skroget, alt syns enda bedre etter ny "maling".
Sparkl alle riper og ugjevnheter med gelcotfiller først og så er det å pusse, sparkle, pusse, sparkle.pusse, pusse og pusse.
Dette hvis du vil ha ett fint resultat.
Forrarbeid tar 90% av tiden.
MEDLEM I KNBF
