skhauge Startet 11.August.2011 Link til dette innlegget Startet 11.August.2011 (redigert) Fikk en flerre (ca 20cm) i min Zodiac. Kjøpte et rep.sett og i dag fikk eg ånden over meg og skulle lappe. Alt var klart og skulle blande lim. Men herder er størknet. I panikk limte eg en lapp på inside av flerre med Biltema 2 komp epoxy lim. Er denne limen brukende til dette formål? Planen er å lime en lapp på innside så detter få laget en stor lapp på utside. På utside vil eg ikkje lime før eg har lim som eg veit fungerer. Det virket som epoxy limen limte godt. Vasket med aceton og rubbet med grovt papir først. Hva tror "ekspertisen"? Det er denne limen eg har: Link Redigert 11.August.2011 av skhauge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Nei, epoxy blir for hardt. Du bør bruke tokomp. gummilim Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
kjetillunde Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 skhauge skrev On 11.8.2011 at 21.06: Fikk en flerre (ca 20cm) i min Zodiac. Kjøpte et rep.sett og i dag fikk eg ånden over meg og skulle lappe. Alt var klart og skulle blande lim. Men herder er størknet. I panikk limte eg en lapp på inside av flerre med Biltema 2 komp epoxy lim. Er denne limen brukende til dette formål? Planen er å lime en lapp på innside så detter få laget en stor lapp på utside. På utside vil eg ikkje lime før eg har lim som eg veit fungerer. Det virket som epoxy limen limte godt. Vasket med aceton og rubbet med grovt papir først. Hva tror "ekspertisen"? Det er denne limen eg har: Link Jeg lurer på det samme. Har prøvd å lappe min i noen skjøter, men det siver luft ut skjøtene likevel, så kanskje denne epoxy limen ville gjøre susen? Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 11.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Problemet er at det er langt til nærmeste butikk som eg regner md har rett type lim. Maritim 16 mil. Wave 10 mil. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Kan denne fra Clas Ohlson brukes? Epoxysparkel, Plastic Padding Marine Det står at det er tokomponent epoxysparkel... Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 11.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Nei den epoxy sparkel kan du ikkje bruke på gummi båt. På plast båt er den fin. Blir knall hard nesten som glassfiber. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Det beste er lim beregnet for formålet da denne "smelter" seg fast i stedet for å bare lime. Vurdert å bestille fra en nettbutikk? Trenger ikke koste alt for mye, er gjerne bedre det enn å lime med noe som ikke tetter skikkelig og du kanskje må gjøre jobben om igjen. I verste fall, hvis du absolutt ikke får tak i ville jeg heller prøvd med PL 400 enn epoksy da PL 400 er litt mer fleksibel og hefter godt på de fleste materialer. Fås i vanlige byggevarebutikker som for eksempel Byggmix, Monter og Byggmakker. Limte fast en plaststøtfanger på en bil en gang, holdt i godt og vel 3 år til bilen ble vraket. Vrakingen ble "aktivt" utført (av meg selv), så da datt den til slutt av etter et lite hopp med bilen Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 11.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Eg har jo kjøpt lim og fått tilsendt. Så ville eg ha båten klar i morgen for å bruke den i helga. Så fra nettbutikk ser eg neste helg før eg er klar. I Førde er det Jernia, Biltema, Mekk + diverse malings butikker. Om noen har rett lim der veit eg ikkje. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 skhauge skrev On 11.8.2011 at 21.06: Det er denne limen eg har: Link Dette er komplett UBRUKELIG. Limet i seg selv er greit nok til enkelte jobber, men sammens med vann fungerer det ikke. Forsøkte noen, la oss kalle det nødrep, på enkelte deler som var i kontakt med vann. ikke lurt nei Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Kanskje det er et bilgummiverksted i distriktet som har lim du kan bruke. Ellers er det vel en del industri i distriktet, vet du om noen som driver med transportbånd e.l.? De bruker gummilim som limer alt. Hvis du f.eks. får tak i Tip Top SC 2000 har du noe som virker. Viktig at det ikke blir for hardt og kan bøyes etter herding, ellers sprekker det og du kan få nye hull i områdene som tilstøter den lappen du legger på. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
VannTro Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 (redigert) Når du skal lime en "gummibåt" er det enten hypalon eller pvc de er laget av. De aller fleste er laget i pvc da hypalon er rådyrt og kun benyttes i et fåtall båter. Det som er med slike materialer er at de er "myk-gjort". Pvc er i utgangspunktet et hardt materiale som ved behandling tilsettes mykgjørere og sluttproduktet kan ekstruderes som en myk duk. Når dette skal limes kreves helt spesielle lim. Ved bruk av alt annet kan jeg neste garantere at det går galt. Spesial-limene minner om kontaktlim og brukes på samme måte, men er 2-komponente og må derav blandes før bruk. Det brukes forskjellig type lim for hypalon og pvc. Selv om det kan virke simpelt så stiles det høye krav til et slikt lim. Det skal være mykgjører-bestandig, tåle saltvann, tåle ekstreme påkjenninger i form at trykk og vibrasjoner samt tåle kulde/varme med den bevegelsen det da blir i materialene. En liten googling gir manger treff på lim til pvc gummibåt Det finnes også en spesiell avfetting/rens som du bør benytte før liming for at resultatet skal bli 100% Redigert 11.August.2011 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
skhauge Svart 11.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Skal ringe litt i morgen og få tak i rett lim. De som solgte meg lim med størknet herder håper eg vil hjelpe meg å få tilsendt ny. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 De bør jo kaste seg rundt å sende deg ett sett med post ekspress over natt spå har du det på lørdag. Spørsmålet er vel om de ikke burde sjekke lageret sitt....var den du fikk stivnet så spørs det om de har fått leveranser senere eller om alt de har på lager er like gammelt. Be dem sjekke før de sender nytt. Riste litt på flaska burde kunne gi svar.... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
kjetillunde Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Hva med disse? Kan disse brukes? Casco Marin & Teknik fugelim. Liqui Sole, Casco Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 (redigert) Nei. Marin og Teknik er en MS Polymer og ikke egnet. Det andre er et lim for gummi, ikke PVC. Gå heller ikke i fella å kjøpe PVC-lim. De er lager for hard pvc ikke mykgjort. Her er det dessverre spesialprodukter som gjelder.... PVC-c og PVC-u er gjerne det som står på de limene som er beregnet til hard pvc og de er ikke egnet. Redigert 11.August.2011 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
kjetillunde Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 VannTro skrev On 11.8.2011 at 22.31: Nei. Marin og Teknik er en MS Polymer og ikke egnet. Det andre er et lim for gummi, ikke PVC. Gå heller ikke i fella å kjøpe PVC-lim. De er lager for hard pvc ikke mykgjort. Her er det dessverre spesialprodukter som gjelder.... PVC-c og PVC-u er gjerne det som står på de limene som er beregnet til hard pvc og de er ikke egnet. Ok. Denne siden har vel det du snakker om? Nederst på siden er det noe som heter SureSeal. Tror du dette funker for å tette gamle lapper det siver luft ut av? SureSeal Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 (redigert) Jepp Pass på å ikke søle lim på utsiden av lappene, det gulner i solen. Redigert 11.August.2011 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
kjetillunde Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Så bra! Hvilke andre steder går det an å få tak i SureSeal? Finnes dette type limet under et annet navn også? Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 11.August.2011 Link til dette innlegget Svart 11.August.2011 Aquasure bør vel kunne brukes i et nødsfall. Har brukt det på vadere og fjellstøvler med godt resultat. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Bruk for all del lim som produsenten anbefaler. Men om det i det hele tatt blir ordentlig tett er ikke sikkert for det. 20 cm er en stor flenge, det hadde jeg fått fikset av en proff. Er ingen liten jobb å få det tett nok, tenk på luftrykk og trykket båten blir utsatt for i bruk. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
skhauge Svart 12.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Båten er gammel og verdi på den er vel ikkje lenger så stor at det er verdt å sende den for å få en proff til å fikse den. Eg skal nok få den tett. Om ikkje kan eg sikkert kjøpe en tilsvarende for prisen en "proff" skal ha for å fikse den. Sitér dette innlegget Link to post
retro 32 Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Holder selv på med en gammel zodiac og bruker modifisert varmluftpistol og sveiser på ny pvc i bunnen Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 12.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Da her eg fått lim. Denne type: Link Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 skhauge skrev On 12.8.2011 at 6.23: Båten er gammel og verdi på den er vel ikkje lenger så stor at det er verdt å sende den for å få en proff til å fikse den. Da skjønner jeg at du vil fikse selv ja Limet du har fått nå ser bra ut, noe slikt ville jeg også valgt. Følg instruksene nøye, ellers vil den lekke i overgangene. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
skhauge Svart 12.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Brukte samme lim da eg limte "paddene" for snap davit på min nye Maritim båt for 3 uker siden. Det festet seg og eg lot det stå under press over natten. Dette henger meget bra nå. Sitér dette innlegget Link to post
