Insta Trim, ene siden død, kommer ikke olje når den aktiviseres
scand9
Jeg hadde samme problem med min røde InstaTrim pumpe, men der virket ingen av sidene.
Pumpen slo inn, men leverte ikke, selv med full oljetank.
Jeg lurte en stund på å demontere og se om det lot seg gjøre å reparere. Leamikken inni pumpen er ganske infløkt, med fine klaringer. Mistenkte at pumpen hadde gått tørr, og droppet hele reparasjonen.
Bestilte istedet ny pumpe fra USA, da dollarkursen var på min side. I tillegg hadde jeg bestilt feil, så jeg fikk TO pumper.
Den ene har jeg nå montert, og trimplanene fungerer fint.
Den andre ligger fint innpakket i esken sin.
Send meg en IM, dersom du ikke ser syner på å reparere pumpen.
Lego
ja ok, driver å feilsøker nå. Noen som har et koblingsskjema på insta trim?
har jeg skjønt det riktig?
-Når jeg trykker venstre flaps ned skal pumpa gå + venstre magnetventil?
-Når jeg Trykker høyre flaps ned skal pumpa gå + høyre magnetventil?
Hva skjer når jeg da trykker høyre/venstre flaps opp åpner kunn magnetventilene v/h?
Redigert av scand9 (see edit history)
  • 6 år senere...
