Pluggene soter på min marna 8-11k
Garbo
Hei.
Har en Marna 8-11k.
Problemet er sikkert en liten bagatell men det må jo være i orden.
Etter en liten tøffetur (10min!!) var pluggene fulstendig sota.
Hva gjør jeg? Har kjøpt nye plugger fra Marna som skulle hjelpe mot spring men syntes det egentlig nesten bare ble verre.
Det nyser veldig fra motor/forgasser, kan grunnen være att det kommer falsk luft noe sted?
I tillegg så høres det ut som om den går bare på den ene pluggen når jeg tar av den ene tennplugghetta. Kan det være mag egen som må sendes til rep?
Vet ikke om det er nok info men spør så får dere mer hvis det trengs. Er ikke aller mest motorkyndig men føler jeg kan litt mer enn ingenting hvis jeg kan si det på den måten.
Forgasser er forøvrig av typen zenith og er tatt av og renset og luftblåst.
På forhånd takk:)
Tøffet du rundt på tomgang/lav hastighet? Da soter pluggene. Min går som ei klokke, men pluggene er rimelig svarte. Disse saktegående motorene har ingen optimal forbrenning.
Du må eventuelt justere forgasseren din litt. Ligger forklaring på Marna.no. Motoren skal ikke nyse og fuske, så det kan være falsk luft eller at justeringen av dysene er feil.
For å teste om den trekker falsk luft kan du bruke en boks med startgass. Mens motoren går sprayer du litt startgass på den skjøten du mistenker ikke er tett. Ruser motoren litt opp suger den falsk luft.
Nedsota plugger betyr at motoren din får for mye bensin. Oppsto problemet plutselig, kan det være tomgangsdysa som har tettet seg. I så fall trekker motoren bensin bare gjennom full-fartdysa og på tomgang vil den da bli forsynt med altfor mye. Plukk forgasseren fra hverandre, rengjør den og blås gjennom alle dyseåpninger. Pass på å ikke ødelegge eventuelle pakninger under demonteringen. Når motoren din soter ned, går det også utover kvaliteten på smøreolja, og du risikerer koksing i toppene. Dessuten vil ikke pluggene dine holde lenge.
