Hvor finner man brukte seil?
torehol
Hei
Prøver på nytt igjen. (ble stoppet av moderator)
Noen tips om hvor man bør lete/spørre for å finne brukte seil.
Båten er fra -74,og er nok "overkill" å spandere nye seil på den.
Det er en en gammel Shipman 28, som har kritisk behov for nye (brukte) forseil.
Genuaen kan ha forlik mellom 10 og 10,7m. Underliket kan være mellom 3.5 og 5 meter.
Jeg har delene til et Plastimo rullesystem (mangler stagprofilene) så seil uten stagkroker er også av interesse.
Mvh
Er kanskje mulig å kontakte en lokal seilforening? Regattaseilere bytter gjerne utrangerte seil som holder utmerket for turseilas. Tror nok neppe de seiler shipman 28 (selv om det sikkert er en utmerket turbåt!!), så det er mulig du må påregne noe omsying. Event. blir det å følge med på Finn, eller legge inn enn annonse under "ønsket kjøpt"?
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Min far hadde Shipman 28 for endel år siden han solgte den til Stavern. En god sjøbåt som har blitt brukt på jordomseiling.(ikke oss)
Vi hadde ikke rulleforstag på den, når det blåste litt brukte vi en høytskåret kryssfokk som vi var veldig fornøyd med.
Seilarealet på maksgenoa ca 25m3 med maksmål (LYS) Forlik=10,7 Pendikulærmål (korteste avstand fra forlik til skjøtehjørne)4,95
Hvis du sender meg en IM kan jeg undersøke om jeg kan finne noe.
Jeg er enig med mange her som skriver at det ikke alltid er gode kjøp på bruktmarkedet. Man må avveie hva man skal gi for brukte seil!
Nytt seil trenger nødvendigvis ikke være en dårlig invistering! Iverfall hvis du ikke tenker å selge båten med en gang.
Er det rulleforstag eller stagkroker?
