Startproblemer Yamaha 40 hk, 98/99 modell
KjetilSt
Flotøren eller nålen har hengt seg opp.
Fjern koppen under forgasseren og sjekk at flotøren (plastikk dings) beveger seg fritt opp og ned. Den skal henge ned når du åpner forgasseren.
Hvis den beveger seg fritt, sjekk at nålen som den flytter på (nålen sitter ved innfestingen av flotør) beveger seg fritt opp og ned.
Dette kan skje hvis motoren ikke ble kjørt tom for bensin sist den ble kjørt. det samles kondens i forgasserkoppen og det starter å eire inni forgasseren.
