Periodisk feil med dynamo/ Volvo Penta tamd41a
LTKH
Vært på en flott helge tur i helgen, med innlagt storm i kastene! Norske fjorder kan forsterke en liten kuling til full storm!
Opplever at min Tamd41 når det er blitt skikkelig varm begynner og fjuske på turteller. Pila på instrumentet hopper opp og ned som en jojo. Har tidligere opplevd at turteller og voltmeter konker periodisk ut, tok derfor idag under fart og målte lade spenning under fart.
Ser at Volten stiger etter turtall. Ved ca 3600 omdr har jeg 14,2 volt, ved ca3100 omdr har jeg 13,2 volt. Ved tomgang lader ikke dynamo.
Det er en dynamo av nyere dato (ca 5 år). Har sjekket viftereimer, de er normalt stramme.
Kan noen gi meg gode tips på hva dette kan være. Utrolig iriterende og ikke ha turteller på plass. Må styre turtall etter GPS farten og det er ikke helt bra.
Redigert av LTKH (see edit history)
Siden dynamoet er yngre enn 5 år finnes det en bra sjanse for at det finnes "W".
Hvilken type dynamo er det?
Er 1/min-måleren koblet til "W", eller ikke?
Kanskje at tilfellet som LTKH mener er feilen som Trophy fikk for en stund siden?
Det skjyldes gjerne slik løse kontakter, bare sjekk ordentlig.
:seeya:
Jørg
Hei takk for svar alle!
Jeg mistenker utifra den variable ladespenningen under gange at det er noe krøll med dynamo(regulator). Voltmeter og turteller har før vært døde men så plutselig våknet til liv når jeg drar på litt. Det er en uorginal dynamo vil jeg tro...Jeg satser på følgende.
Først sjekke alle ledninger i dashbord med tilknyttnig til disse to instrumenter, så følge ledningene til motor. Sjekke jording.
Om ikke det fører frem skifte dynamo..
Skal gi tilbake melding om hvordan det går.
har noe av det samme på D6ens instrumenter, da på voltmeter og oljetrykk. Går tidvis som en jojo. Beskrev det i en tidligere tråd, i fjor.
Voltmeteres viser max 14v under gange opp til 2900 omdreininger. Svinger litt mellom 14 og ned til 13,7. dumper ned i et sekund og så opp igjen.
I dag morges, på vei hjem fra helgeturen, dro jeg på i 3500, max, omdreininger. Da dumpet den ned i 13,4 og svinget mye opp og ned.
Oljetrykkinstrumentet oppfører seg litt på samme måten.
Dette på både det analoge instrumentet og på det digitale displayet. "feilen" oppstod på samme dag.
Merket også i dag at knopmåler-nåla bykset opp 2 knop, deretter falt, idet jeg reduserte farta markant fra 33 knop til 25 knop.
VPverksted har skiftet giver på oljetrykk men ingen endring.
Ikke meningen å stjele tråden, men jeg skal ihvertfall ta meg en titt bak instrumentdekselet mitt.
Aller først ville jeg sjekket ladekabel fra dynamo og til batteri fordi hvis det er brudd her så ryker dynamoen ganske fort. Kanskje det som allerede har skjedd siden du måler så varierende spenning. Så ville jeg godt løs på instrumenter og koblinger der etterpå.
Vær litt obs på hvor turteller er tilkoblet. Volvo leverte mange motorer med giver på svinghjul som standard, men alt etter hvilke instrument som ble brukt i ulike båter ble gjerne også dynamo med W uttak brukt som giver. Du kan dermed bli lurt til og tro at svinghjulsgiver er i bruk da kabelen fremdeles gjerne går fra denne og frem til koblingsboks, men der stopper den kanskje.
Er der dobble instrumentpanel er det i teorien ingen ting i veien for at den ene turtelleren bruker svinghjulsgiver og den andre bruker dynamo, men det er vel isåfall noe som er påbygd senere. Skriver dette fordi jeg husker en her på baatplassen viste til motorens koblingsskjema som viste svinghjulsgiver, men etter mye frem og tilbake var den tilkoblet W på dynamo selv om svinghjulsgiver var montert med kabel og det hele.
Inlegget er ment til LTKH og Sylvester. Eurekas D-6 våger jeg meg ikke på.
Kan jo også tilføye at jeg har rundt 14,3- 14,4 volt ladespenning enten det er på tomgang eller maks turtall. Det som kan gjøre litt variasjoner er av og på med store forbrukere, men turtallet, det har ingen betydning på min.
Redigert av hegra (see edit history)
Har dynamoen tilfeldigvis fått litt vannsøl/frostvæske på seg? På disse motorene sitter jo dynamoen rett under et kjølerør til motoren.
Jeg skal ikke svartmale for mye, men sjekk koblingene på dynamoen nøye. Hadde nemlig noen lignende symptomer på mine dynamoer i våres. De hadde vært utsatt for sprut fra sjøvannspumpen en gang det var lekkasje på tetningene der. Det skjedde i fjor, men feilen oppstod rett etter sjøsetting i våres. Når sant skal sies, så hadde jeg mye kraftigere symptomer. Turtelleren fløy opp og ned, og økte mye mere enn turtallet på motoren skulle tilsi. Samtidig lå volten en del lavere enn normalt, før ladelampen begynte å lyse, og ladingen kuttet helt. Det viste seg at koblingene på dynamoen var blitt dårlige, og selve dynamoen mer eller mindre hadde "brent". Den var ganske svart, og det lønte seg ikke å reparere etterpå. Det var bare å bite i det sure eplet og kjøpe ny(e). :headbang:
Det skumle var at først røk den ene dynamoen, to uker etterpå røk den andre på akkurat samme måte. Begge hadde fått litt sprut på seg en gang i tiden.
Har eksterne regulatorer, og de hadde klart seg, heldigvis.
Sylvester : Hvor sitter i såfall denne svinghjulsgiveren,hegra?
Har ikke volvo selv. Rotet opp et koblingsskjema fra VP sin hjemmeside da diskusjonen gikk i en annen tråd. Finner ikke denne tråden igjen. Men som navnet tilsier sitter den på svinghjulet, altså samme hjul som startmotor går inn på. Det viser ikke på koblingsskjema hvor den sitter, men skjemaet viser om du har giver, noe som jeg er ganske sikker på. Likevel kan det altså hende at det er turteller som er brukt som giver hvis det er foretatt endringer etter at båten var ny.
VP 60 og 70 motorene har induktiv føler, men ikke på svinghjul ! Den sitter en plass i forkant rundt registeret! På mine VP TAMD 60c er den iallefall plassert der! (kan det være at den føler på rotasjonen på Kam-hjul eller fuel-pumpe drev ? Isåfall utvekslet til 1:2 !
:flag_bp:
Bjørn
Så bare for å oppsumere litt, slik at det ikke blir for knutete.
Er det bare 1/min som ikke virker riktig da er feilkilden vanligvis begrenset på enten
- dynamo
- 1/min-instrumentet og tilkobling
- giverkrets/sensor.
Det begrenses på allerede 5 kabel flest (og naturlig dynamo-intern, i så fall).
Er det derimot -flere- instrumenter (som f.eks. oljetrykk) som forandrer visningene -rask-
da ligger feilen høyest sannsynlig på minst en av fellestilkoblingene.
I så fall undersøkes alt mellom batteri(+) og fellesminus(-) til og fra dashbordet.
Det er ikke skjelden at feilen ligger på "salaten" mellom tenningslås og instrumentene.
Hold da gjerne utkikk etter ikke-originale koblinger/skøtehylser/sukkerbiter/åpne kabler,
slik ser man vanligvis med en gang.
Saktegående / fellesforandringer skyldes vanligvis -felles- spenningsnivå.
Dvs. noe så enkelt som spenningsfall på kabel(oksydasjon)/tilkoblinger/tenningslås/spenningsstabilisator på moderne instrumentpanell.
I grunn ganske enkelt men krever litt tålmodighet.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
Da tviler jeg på om Sylvester heller finner noen på selve motor.
Har ikke fått sjekket enda. Men viss du har turteller på fly + inne,har da begge disse direkte kabel fra W på dynamo, eller får den ene turtelleren signal fra den andre turtelleren.Lurer på dette for hos meg er turteller på fly ok, den inne fusker. Men det kan som sagt være instrumentet.
Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche
Turteller inne får vel + og - fra annen kilde enn turteller på fly, så da kan feilen komme derfra... :confused:
Maxum 4100 scb, Chenette III
  • 11 måneder senere...
Ja da har jeg endelig funnet feilen!!
Har lett og lett etter feilen nå i snart 1år. Har brukt båten mye i denne tiden! Utrolig at det egentlig har gått bra...
Det viser seg at vulkingen på reimhjulet som står på veien har løsnet i vulkingen og at det bare da tidvis roterer og ikke med fullt turtall roterer....spesielt når motor blir varm slipper hjulet. På tur hjem nå i går begynte det og hyle og klage så nå må jeg skifte!
Har sjekket delepris på nytt reimhjul.. det skal den lokale VP forhandler ha 8500,- for...
For og skifte det 17.000,- De regner med at det må heve motor litt opp for og komme til med verktøy...og at det derfor vil ta mye tid. Motor må stilles inn på nytt etc. Før jeg kryper til korset så får jeg prøve selv!
Har nå smurt inn de 6 boltene som holder hjulet på plass med CRC så får jeg se om jeg klarer og komme til med manuelt verktøy for og få løsnet.
Det er ca 5cm klaring til skott der fremme, Heldigvis er det montert inn luke i front like over svinghjul (for skifte av reimer og impeller) så en kommer greit til med hendene....
Så nå får jeg sjekke litt rundt og se om jeg kan finne svinghjul til 41 motor til en litt rimeligere pris... (syntest det var dyrt for et stk metall!)
Bra du fant feilen og det er nok flere som har erfart at vulkingen på svingningsdemperen har løsnet på disse motorene, meg inkludert. Skiftet selv, men fikk slite litt. Boltene gikk greit, men du må nok til med en ters for å få resten av. Håper du kommer til fra luken din. Gjør godt rent før du setter på den nye demperen, for den går trangt, men trekkes greit på med boltene. Kan være lurt å fjerne lakken på demperens anleggsflate først - min var nemmelig lakkert.
Akuratt ferdig med boltene kom fint av...men den sitter som bare nøkken enda...!
Vi er litt i tvil om hovedbolten skal av, men utifra det du skriver så må vi til med avtrekkerverktøy for og få hjulet av... det kan bli vanskelig pga kort avstand.
Har nå fyllt på med crc og tørnet så får den stå til i morgen så får jeg se om jeg klarer og rikse den løs da!
Hva måtte du gi for nytt reimhjul?
