LTKH Svart 7.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2012 Nå ble jeg i tvil, ser at det er noen små huller på reimhjulet, tersing for meg er å bruke avtrekker.... men det er kansje ikke helt det dere mener her? (er amatør :yesnod: ). Forklar gjerne hva som skal til. Har som sagt kort avstand til skott. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 7.August.2012 Link til dette innlegget Svart 7.August.2012 Husker ikke sikkert, men kan det være to hull med gjenger i navet der? Slik at du kan skru inn to 6 eller 8mm bolter og presse av hjulet? Jeg skiftet samme reimhjul på min 41-motor for noen år siden, men husker ikke hvordan jeg fikk det løs. Jeg brukte ihvertfall ikke ters. Det er litt forskjellige varianter av disse hjulene, men jeg mener jeg fant ut at det er likt på både 31 og 41 motorene. Det finnes også noen muligheter hos huggerne. Prøv han i Ørje. husker ikke navn eller nærmere adresse, men han driver kun med lastebiler og busser, hvis han ikke har måttet legge ned. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 7.August.2012 Link til dette innlegget Svart 7.August.2012 I dei små hullene kan du skru inn bolter,for å presse ut hjulet .Du må kansje friske opp gjengene.Det er lettere å sjå om du har det nye reimhjulet.Det er 9 år siden jeg skifta,men jeg er ganske sikker på at det er reimhjul fra 40 motor jeg monterte. Sitér dette innlegget Link to post
FinnC Svart 7.August.2012 Link til dette innlegget Svart 7.August.2012 Jeg brukte ters eller avtrekker med utadvendte klør mot den innvendige kanten i senter. Mutteren i senter skal ikke løsnes. Den originale svingningsdemperen du har er ute av produksjon, men nå brukes samme som for de nyere motorene. Husker ikke hva jeg betalte, men noen båtlapper går det med. Sitér dette innlegget Link to post
LTKH Svart 7.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2012 Takker for gode tips og råd! Skal nok få den av ja.. Så får vi se om jeg handler brukt(har på hånd) eller om jeg biter i og bruker 8,5 båtlapp og kjøper helt nytt.... Sitér dette innlegget Link to post
LTKH Svart 8.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Da har jeg brukt noen timer av ferien i dag og til mitt lille prosjekt! Men det sitter som f... enda! Har nå smurt det inn med CRC på nytt samt tørnet litt på starter, slått lett med hammer, prøvd og presse av med store skrujern...sitter som bare nøkken. Kan få låne ters av et motorverksted(topp service da jeg var innom idag, fant frem tegninger av motoren og kom med gode råd. Men da må jeg sage hull i hovedskott med hullsag...blir siste utvei det. Har tenkt litt, når jeg en gang får hjulet av, kan jeg ikke bare få disse to delene sveiset i sammen? Hva er vulkingen god for? På store V8ere er det ikke vulking her.... Hva sier det eminete forum? Sitér dette innlegget Link to post
LTKH Svart 8.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Vi har da på nytt prøvd å få sjiten av men den rikker seg ikke...avtrekker som må til. lager til et rundt hull på 5" i morgen også plugger jeg det med en inspeksjonsluke etterpå! Så kan jeg skifte reimskiver til den store gullmedaljen fremover! Sitér dette innlegget Link to post
