Hvordan sjekke status på termostaten?
larsen2000
@mateco: Usikker på hva du mener siden den tråden du linker til handler om ferskvannskjølte motorer
Linken viser bare kontroll/sjekk av termostat (Innlegg #15 i linken) der jeg antar at prosedyren ikke avviker fra FV eller SV kjølekrets!
Da konstaterer jeg at termostatens åpningstemperatur er relativ høy i en påhengsmotor i forhold til en sjøvannskjølt innenbords motor!!
:sailing:
Bjørn
På Mariner 4T skal termostaten begynne å åpne på 48-51oC, og skal være helt åpen ved 63oC (minimum 3mm åpning).
Mariner skriver normalt følgende:
Every 100 Hours of Use or Once yearly, Whichever occurs first
Inspect thermostat visually for corrosion, broken spring, and to determine that the valve is completely closed at room temperature. If questionable, inspect thermostat further!
Du trenger altså kun å visuelt inspisere termostaten for skader, rust og at den er lukket i romtemperatur, dersom det er tvil bør termostaten testes i varmt vann!
