Hvor skaffe toppakning til Volvo bamse 130 hk
Geir Hel
Dette begynner å bli gammelt.... og neppe så lett å finne deler til Det er vel B50 det er snakk om her... 4,7 liter??? rekke 6'er??
Den var vel mye brukt på 60 tallet, og det begynner å bli noen år siden... men deler finnes nok.... selv om det ikke er via det vanlige forhandler nettet
Du finner litt info om den her...
Motoren er på 6724ccm og yter rundt 125hk, den ble produsert fra 1955 til 1965.. Det er lite informasjon om selve motoren på nettet, men ser det er aftermarked produsent i Kina som lager noen deler til denne motoren
Hei.
Har selv 2 stk TMD-47 (Turbo Marine Diesel) 4,7 liter.
Jeg har funnet ut at det er ikke masse deler og oppdrive til gamle volvoer generelt..???.( Det med ettermarked i Kina var nytt for meg.. Noen link? )
Men dyser, pumper osv finnes stadig på Blocket.se osv. Pakninger osv lages enkelt selv.
Topp pakning er det værre med. Men De kan med fordel lages av glødd kobber ( som endel driver med i racing ). alle firmaer som driver med feks vannskjæring kan lage dette ville jeg tro...
Mener å huske at Oslo Sylinderservice har noen kontakter der.
Ellers er jo store saktegående motorerne omtrent udødlige ( selv om det ryker litt da...)
Lykke til :-)
Hva dette er vites ikke, men ta en titt her
AAA skjønt fikk start på motoren. viste ikke olje på peilepinnen,fylte på 4 liter men manglet forsatt eindel til minimum, starta etter utalige opp og ned i motoromet grunnet sta startmotor. Når den startet så gikk den silke mykt og pent, gikk inn å vaska hendene å fant meg kaffe,når eg kom ut så hadde den ein stygg banke lyd å dampa mye under ventildeksla, sjekka peilepinnen det viste ikke noe olje, fylte på ca 2 liter å starta opp den banka forsatt men banka mindre stoppa den igjen å da viste det ingen ting på peilepinnen. Kjøper 4 liter motorolje imorgen å prøver igjen.
Endelig båt igjen
Kjøpte ny oljeslange på tess å monterte den pluss bytta kopper ringer på ett dieselrør som eg såg spruta når den var igang sist.
Men den har forsatt banke lyd,så eg ser på motoren som defekt å lar det være til eg skaffer ein annen motor.
Nå vil eg bruke båten å fikse den opp innvendig,kansje eg bor i den
Endelig båt igjen
