Suzuki 15 hvor lang innkjøring?
G-sabb
Hvis du kommer fra 2-taktsmotor så virker en 4-takter "dau" og treg.
Innkjøring: Mange tråder om dette allrede. Bruk søkefunksjonen.
Vanligvis er svaret: Gjør som manualen sier.
Hvis det ikke er en tung vannfortrengende båt, men en mindre planende båt så vil praksis ofte være vanlig variert kjøring, gjerne i plan hvis den klarer å holde seg over planingsterskelen med 3/4 gasspådrag. Ikke fullfart over lang tid, men noen kortere rykk som du kan øke i antall og lengde mot slutten av innkjøringsperioden.
For større skipsdieselmotorer utføres innkjøring etter en serie etterfølgende "trapper" der man starter med en som går opp til ca. 20% last. 5-10-15-20% over et tidsperspektiv på f.eks. 1-2 timer. 20 minutter på 5%, 20 minutter på 10% osv. Og så direkte ned til 0 last for en kortere periode for så å starte på neste "trapp" som går opp til 30% etter samme mønster. Hele poenget er at stempelringene skal slites til mot sylinderveggene under ulike forbrenningstrykk/vinkler for å dekke hele trykkområdet de er utsatte for. En slik innkjøring kan gå over 12-24 timer.
Metoden er ulik belastning gjennom trinnvis lastøkning etter et definert mønster. Følg fabrikantens anbefalinger. Å starte med full gass/last er helt feil framgangsmetode.
Mindre motorer som er ment for "konsumforbrukere" som f.eks. fritidsbåter etc. kan være ferdig innkjørte fra fabrikk da man sikrer seg mot innkjøringshavarier/skader forårsaket av ukyndige brukere på denne måten.
