Hvordan få tak samme maling som er brukt på båten ?
santho96
Heisann. Er du sikker på at dette er originalfarven på båten ? Fra gammelt av mener jeg at den var mere orange på overbygget og hvit under - mulig jeg tar feil.... Hvis du har farvekoden (RAL- koden) finns det et firma som heter Siddis Plast som jeg mener ligger i Stavanger. De mener jeg kan hjelpe deg og få blandet farve til deg. Lykke til..
MVH 20 Fot
Et scanningsverktøy er bra det hvis du får hjelp til å bruke det, men husk at du bør få tak i 2-komponent lakk, og at dette får du slett ikke tak i hos alle fargehandlere. Ved å bruke et fargekart sammenligner du selvfølgelig med de områder på båten du vil, også falmede områder, så det er ikke noe verre å finne riktig farge med denne fremgangsmåten.
