Ønsker anbefalinger på håndholdt VHF
BingoBonzo
Ser etter en håndholdt VHF og er følgelig på jakt etter anbefalinger og tips.
Har kikket litt rundt og funnet Standard Horizon HX851E som virker spennende og godt utstyrt?
Alternativt, hvis man går en del ned i pris (under 1500), har du noen anbefalinger?
(Bør minimum ha lyttevakt på to kanaler og være vanntett)
Redigert av BingoBonzo (see edit history)
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Har en Icom M71. Kjempefornøyd. Dette har blitt diskutert mange ganger på BP. Den store konklusjonen er at:
- Styr unna billigmodellene
- Fornøyd med Standard Horizon og Icom
- Kan kjøpes rimelig gjennom engelske nettbutikker (greit med europeisk garanti i forhold til USA) MEN ofte vanskelig (men ikke umulig) å få norske fritidkanaler programert.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Takker for tips og linker til tidligere innlegg (ser at jeg var litt lat når jeg søkte igjennom tidligere forumtråder).
Vil kikke videre på ICom og Standard, så får vi se hva som detter ned i postkassen når høsten nærmer seg.
Siden jeg har satt i gang denne tråden (delvis basert på latskap) så kan jeg kanskje prøve meg med et oppfølgingsspørsmål. :smiley:
Vet at dette er vanskelig å svare på og at ja, jeg skal ta VHF kurs/lisens; men hva er ca. rekkevidde for et 5-6W håndholdt apparat i forskjellige situasjoner?
Hei!
Rekkevidde for en håndholdt er ikke mye å skryte av. I min seilbåt har jeg som oftest den håndholdte på i cocpit, og den stasjonære med antenne i masten på nede. De scanner de samme kanaler. Merker godt at det er mye mere trafikk på den stasjonær. Men i indre Oslo fjord hører jeg fint Tjømme radio på lokal arbeidskanal, Oslo VTS, og hører all trafikk fra både sender og mottagere. Men ikke mere. Båter syd for Oscarsborg hører jeg ikke. Så jeg vil vel tippe at jeg fra ca 1,5 meters høyde når ca 6nm. Maks. Den håndholdte er et fint suplement, og jeg har den på kroppen når jeg seiler alene. Skulle jeg ramle i vannet er det greit å kunne si ifra til noen når en ligger der og plasker og ser båten elegant seile videre uten mannskap.....
Halvere dette er nok mer realistisk rekkevidde. bruker Icom 87 i jobben, men i praksis fungerer den bare til kommunikasjon mot taubåter og kaien når vi er i umiddelbar nærhet.
Jeg bruker alltid de stasjonære på vei inn leia og skrur på den bærbare\ned den stasjonære når jeg er 1-2nm unna kaia\taubåt. Gjorde det på ca 3nm før helga, og like etterpå ble det et oppkall fra kaia som ikke slo inn på den bærbare. Måtte bruke den stasjonære enda et stykke..
Om en kjøper bærbar så bør det være et supplement. Først kjøp stasjonær.
