Framtia Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Nede i båten hvor det er relativt tørt bruker jeg WAGO-klemmer (men vil gjerne høre det hvis jeg burde valgt noe annet...) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
SveinHa Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Disse her sakene: er laget for telefon- og nettverkskabel med entrådet leder og isolasjon som lett lar seg skjære gjennom, bare en litt mer videreforedlet versjon av disse strømtyvene: "Strømtyv" er jo et godt begrep da strømmen har lett for å forsvinne i disse klemmene Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
adeneo Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 (redigert) Nede i båten hvor det er relativt tørt bruker jeg WAGO-klemmer (men vil gjerne høre det hvis jeg burde valgt noe annet...) Har selv brukt WAGO og tilsvarende klemmer i båt, og i enkelte tilfeller så er det litt annerledes med båt enn med bil, for eksempel ser jeg ingen problemer med å feste kabel med skrudde Letti klemmer i båt, ettersom de sitter godt i treplater og lignende, noe som ikke er tilfelle i en bil hvor det stort sett er tynn plast eller metall. Det blir litt det samme med WAGO, de er greie på steder hvor det ikke er mulighet for vann eller fuktighet til å trenge inn, og til sitt bruk, som ekskluderer alle kabler med varierende strøm, slik som på motorer med elektronikk osv. og WAGO er jo egentlig beregnet for innebruk i boliger, så man bør bruke hodet litt, og normalt ikke bruke WAGO i motorrommet i det hele tatt eller ytterst langs skrogsider osv. hvor det kan komme kondens eller vann. På 220v systemer i båt er det selvfølgelig normalt ikke noe problem med WAGO. Skottlokk er ikke brukenes i båt, men de er selvfølgelig geniale til telefonkabel hvor man kan bruke de til å skjøte kabler på flere tusen par uten å være bekymret for dårlig kontakt, men i en båt ville jeg personlig aldri brukt noe slikt, og hadde umiddelbart klippet det vekk hadde jeg funnet noe slikt under feilsøking i en båt. Redigert 19.August.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Er du pirkete, så setter du på ett endestykke av hver av endene. I tillegg er den tangen fra Biltema som ble visst litt lenger opp god og bruke. De enkle tengene er ikke spesielt egnet, da kan en bruke en kviv i steden:) Skjøtestykket bruk de med lim, og varm opp. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Bitteliten Svart 19.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 (redigert) Jeg har en skikkelig kabelskotang. Men det er tilfeller der jeg mangler 2 hender minst der jeg skal skjøte kabler. Feks den mikrobryteren i gear/gassmekanismen på jolla som jeg skifta- der jeg jobber sittende med overkroppen bøyd ned under et motorlokk og koblingen er over hodet. Da blir det rungvint med kabelsko. Prøvde det først - måtte klemme fast flere ganger før jeg fikk de til å sitte - men da var et ikke kontakt. Løsningen ble et par slike som dere hater - de røde som klemmes sammen. De 3M Scotch greiene finnes også til 12V ledninger. http://www.shop3m.com/80610253660.html Var forøvrig på CO i dag og kjøpte fuktsikre kabelsko fylt med lim. Redigert 19.August.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Jeg sliter med å finne steder å kjøpe 3M Scotchlok 314 som denne heter. Noen som har tips om norske nettbutikker som selger de? Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 (redigert) Feilpost. Fant til 1 mm2 men ikke større scotch Ville brukt Wago istedefor. I hus bruker man for å skjøte ledninger Wago, Da med færre Kordeler, Med mange og små kordeler kan det være et godt tips å bruke niter vis du skal bruke Wago. Redigert 19.August.2011 av Retox_93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Scotchlock hører etter min mening hjemme på telefonkabler, og sukkerbiter hører mest hjemme i 1970, Enig. Hverken Scotchlok eller andre skjøteklemmer som baserer seg på kniv som skjærer gjennom isolasjon og fast i leder har noe som helst i båt å gjøre. De er kun for installasjoner hvor det ikke forekommer vibrasjon og slag. Der hvor kniven skjærer seg fast i lederen blir det bruddanvisning. Lodding er også en dårlig løsning. Overgangen mellom den stive loddede delen og den flaksible lederen blir bruddanvisning. Enten skal det brukes dertil tiltenkte klemmer, SAK eller lignende, eller det skal være en presskobling slik som skjøtehylser. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 En tråd hvor dette er spurt om Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 (redigert) Wago klemmer har jeg hjemme. Har aldri brukt de - men synes de så fine ut en gang jeg var på CO Skal man avisolere før kablene settes inn? Er tanken å ha krympestrømpe over for å få disse fuktsikre? Hva er best av disse - innstikk eller klemmer? Redigert 19.August.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 (redigert) http://www.elhandel.no/catalog/index.php?cPath=43 Redigert 19.August.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Avisolerer før før man setter inn ja. Innstikk er best,, Avisoler så mye at kobberer er like langt som den gjennomsiktige plasten. Fra bunnen og rett før det gule begynner.Da henger den! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Stripax. Fra Weidmuller. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 19.August.2011 Link til dette innlegget Svart 19.August.2011 Dvs. at jeg avisolerer ca 1,5cm av hver kabel, og trer en krympestrømpe over den ene. Her beregner jeg god overlapp over den endelige skjøten. Så tvinner jeg ganske enkelt endene sammen, legger skjøten parallelt med isolasjonen og vendt bort fra krympestrømpa før jeg trekker krympestrømpa over skjøten og krymper vha. en lighter. Er krympestrømpa av riktig dimensjon gir dette etter min mening en fullgod skjøt. Jeg har testet en slik skjøt ved å trekke i hver ende, og en skal trekke svært hardt før en slik skjøt ryker. Noen som ser ulemper med "tvinnemetoden"? Tiltredes Mykje maritimt utstyr, som feks septikkvern, kjøleskap , har fabrikkmonterte ledninger på 20cm. Ved installasjon av slik har eg benytta "snurremetoden" for å skjøte kabel opp til sikringer/brytere. Sukkerbiter på løshengende ledninger holder ikkje mange år. Og vanlige bensinstsjon/biltema-kabelsko har en stållegering som suger salter til seg,og knekker lett etter nokre år. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Chiefengineer Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 (redigert) Avisolering av kordelene med ca. 1 cm. hver med en ordentlig avisoleringstang innstilt på korrekt kabeltykkelse, stikke forbindelsene helt inn i hverandre og deretter lodde forbindelsen med loddetinn slik at de smelter helt ihop og alt tinnet trekker godt inn etterfulgt av en godt overlappende elektrokrymp av SKIKKELIG kvalitet (Raychem etc.,) fungerer skuddsikkert. Elektrokrymppen sørger for stivheten i forbindelsen som er viktig i overgangen tinn/kun kopper mens loddingen gjør at dette aldri vil falle fra hverandre. Det er heller ikke noe som "gir seg" med årene, hverken fjærbelastninger eller skruforbindelser. På alle trekte forbindelser i f.eks. tavler, skap etc. som benyttes offshore, er det gjerne årlige arbeidsordrer på ettertrekking, ofte i forbindelse med thermofotografering og det oppdages støtt og stadig forbindelser som ikke har korrekt moment = varmeutvikling. OG det finnes utrolig mye møkk av dårlig kvalitet som ikke skulle vært tillatt solgt på markedet når det gjelder kabelsjøtemidler! Redigert 23.August.2011 av Chiefengineer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Så jeg lurer på hva er det som er praktisk og bra å bruke til å skjøte kabler ombord med? Lodding! Absolutt! Da har du også gleden ved å brenne deg på finga. Og så blir det førsteklasses kontakt, mellom finga og loddetinnet. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 (redigert) Enten avisolerer jeg ca 2cm på begge kablene, legger de avisolerte områdene parallelt, men i motsatt retning. Tvinner så kablene litt i sammen og lodder, over har jeg selvsagt ei skikkelig krympestrømpe, gjerne med lim. Ellers så bruker jeg kabelsko med krympeplast og lim, og selvsagt ei skikkelig kabelskotang. Disse kabelskoene fra Biltema er helt greie. Thorshov Bilrekvisista selger pakker med lignende skjøtehylser, hvor det bare er en størrelse skjøtehylse i pakka. Kabelsko med krympeplast og lim Har sjelden problemer med for få hender når jeg bruker skjøtehylser, der det er trangt gjør jeg følgende. Fester først skjøtehylsa i tanga, stikker så inn ledningen på ene siden og krymper, så flytter jeg tanga og setter inn ledningen på andre siden og krymper. Redigert 24.August.2011 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 Jeg slutter meg til å lodde ledningene sammen og krympestrømpe utenpå. Det problemet med brudd ved loddestedet har jeg merket lite til. Det er tross alt ikke alle ledningskjøter som blir utsatt for utsvingende mekanisk belastning. I tilfelle bør man kanskje klamre bedre? Men hvor får man tak i gode krympestrømper med lim? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
abbor Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 Elfa har krympestrømper med lim. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 Her er et par innlegg jeg har hatt tidligere (Mange år siden) LODDING: Påse att loddebolten er ren og står i forhold til ledningsdiameter Sjekk at alle overflater som skal loddes er rene. Normalt trenger du ikke flussmiddel eller loddepasta. Bruk tinn som inneholder dette. Fortinn alltid ledniner før de sammenføyes. Fortinningen foretaes på følgende måte: - Fest eller stiv av ledningen eller pluggen slik at den er helt stødig - Tørk eksisterende tinn av loddebolten på en fuktet svamp - Tilfør litt tinn på loddebolten - Legg bolten inntil ledningen eller pluggen og tilfør tinnet fra andre siden. Poenget er at om tinnet tilføres loddebolten istedenfor det som skal fortinnes damper flussmiddelt i tinnet bort, før det får renset ledningen eller pluggen. - Påse at oppvarmingen skjer raskt. Ved for sen oppvarming blir fortinningen grå (kaldlodding) og det er fare for at tinnet trekker under isolasjonen, noe som igjen øker faren for tretthetsbrudd under vibrasjon - Når alle delene som skal loddes sammen er fortinnet, monterer man disse sammen mekanisk Da er vi klare for selve loddeprosessen: - Da tilføres loddebolten begge flatene samtidig og om nødvendig tilføres litt tinn fra den siden loddebolten ikke berører. - Påse igjen at selve loddingen foregår raskt. Når loddingen er ferdig påse at loddepunktet blir strekkavlastet. Om loddingen står i et maritimt miljø anbefales krympestrømpe, gjerne med lim. Krympestrøpe hjelper også godt på vibrasjoner. KRYMPING: Først er det bare å erkjenne at krymping er bedre enn lodding. Begrunnelse er rett å slett at det er mye enklere, og den menneskelige faktor elimineres i større grad. Å gjøre en god lodding krever mye kunnskap. En krymp med en god tang krever nesten ingen kunnskap. Men her er noen tips: SLIK SKAL DET IKKE GJØRES: Bruk aldri tenger av den smalkjefta typen der du må klemme to ganger. De fleste klemmer først om den elektriske forbindelsen for så å klemme om strekkavlasteren i kabelskoen. Resultatet er at når du gjør den siste krympen strekkes kordellene inne i ledningen igjen med det resultat at den elektriske delen løsner. SLIK SKAL DET GJØRES Med en god tang opparbeides ett trykk i krympen slik at du akkurat oppnår materialflyt mellom f.eks ledning og kabelsko. Da blir denne gasstett. Med det forståes at det ikke er mulighet for oksygen og komme inn og korrodere. I tillegg får en med strekkavlaster gratis og det er først og frem dette som gjør krymping bedre en lodding. Hva er så en god tang. Som det dårligste alternativ, om man gjør en og annen krymp, er Biltemas tang til 199 Kr ok. Men med denne tangen har du egentlig ingen kontroll på når du oppnår materialflyt. Persolig synes jeg alle som mekker i båt bør spandere på seg en tang som i tillegg krymper rundt hele kabelskoen. Og kjøp kabelsko med metall i delen som krymper isolasjonen også. Det finnes mye dårlige kabelsko. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellmatros Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 (redigert) Men hvor får man tak i gode krympestrømper med lim? Det kjøper du i metervare hos din nærmeste elektroinstallatør. Finnes i absolutt alle størrelser. Eventuelt hos http://www.elhandel.no/catalog/index.php?cPath=9999_240000_240400_240401 Når det gjelder skjøtehylser og kabelskjøting så vil jeg anbefale Elpress sine hylser som er uisolert, med limkrymp over. Trenger en spesiell tang, men blir en meget god skjøt. Selges også av din el.inst. eller her: http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?products_id=2015010 Redigert 24.August.2011 av Fjellmatros (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 24.August.2011 Link til dette innlegget Svart 24.August.2011 Tiltredes Mykje maritimt utstyr, som feks septikkvern, kjøleskap , har fabrikkmonterte ledninger på 20cm. Og det er årsaken til at det står en koblingsboks ved siden av varmeren min. Og to stykker under dørken hvor ledningene fra masta er koblet. Sitér dette innlegget Link to post
