Johnson 2-takter 40hk, hvordan gjøre det lettere å tilte den opp?
mart_foss
Hei, jeg har en Johnson 2-takter 40hk som jeg syntes er veldig tung å tilte opp og ned i vannet. Jeg har forsøkt å lage noe enkelt vektstang prinsipp for å hjelpe til, men det har ikke helt lyktes. Er det mulig å montere hydraulisk tilt på motoren, eller finnes det mekaniske løsninger som letter det å tilte motoren? Om jeg må skru fast en vinsj bak så gjør jeg det for å få det lettere med dette. Nå må jeg omtrent stå på motoren for å få den opp. Den er godt smørt og ikke rust så det har ikke noe med at det er ekstra mye motstand heller.
Takker for alle råd og tips!
noen motorere er blytunge å vippe opp, mens andre er lettere. Yamaha f.eks, har en hjelpesylinder som gjør de lettere å få opp.
Fins løsninger med ekstern hydraulisk trim/tilt:
http://www.boatownersworld.com/CMC/pt-35.htm
