Erfaringer Power tilt CMC - PT-130?
kewiin
Jeg lurte på om noen her har erfaringer med power tilt fra CMC type PT-130 ?
Vurderer å kjøpe fra USA, da det er noe billigere en innenlands.
Har nå gått til anskaffelse av en "Ny" Sigerfjord 17fot. Med en Mariner 40hk bakpå hekken.
Kjøpte den tidligere i sommer, fant fort ut at det ble for tungvint å tilte opp motoren for hånd, da jeg ikke har noen fast båtplass og må kjøre den av å på båthengeren for hver gang jeg skal ut på fjorden.
jeg har en, bunnsolid bygget i 1/2" aluminium.
På min var det vanlige bilreleer, disse måtte byttes fra tid til annen da de ikke trivdes så godt i salt miljø.
På senere modeller så ser det it til å være litt bedre beskyttet
Enheten bygger ca 15cm bakover, så det kan gjøre at du må bygge om festet til styrekabelen
Tilter disse brakettene og eller heiser de bare opp og ned? Hvis bare opp og ned løfter de da nok høyt til at hele motoren kommer ut av vannet
hatt min siden 03 er det vel, grei å montere siden den har samme bolthull som motoren, og boltes mellom speil og motor.
Har den ikke i bruk på weslingen, pga problemer med rutinga av styrekabelen.
