Vet dere hvordan det ser ut inni landstrømkabelgata?
Kjetil1
Jeg spør slik fordi det kan være skummelt med kabelgater tettpakket med kabler og kontakter.
Jeg kom nettopp hjem etter en liten svipptur nedom båten. Der hadde jeg fått for meg å ta av lokkene på de kabelgatene som ligger i skapet bak el.tavla. Jeg ville se hvilke ledninger som gikk hvor. Hvorfor jeg brettet opp kabler og kikket på den nederste kontakten vet jeg ikke, men det viser seg å ha vært en god ide.
Da jeg løfter såvidt på de nederste kontaktene ser jeg at den ene er brunsvart i plasten og det er svimerke under den, og selve kontakten er svidd.
Det ser ut til at det har vært dårlig kontakt og/eller varmgang i den, og det er den som leder 110v fra landstrømskontakt/inverter og til de diverse sikringer og slikt i skapet. Heldigvis har vi ikke hatt noen overnattinger med landstrøm på, og masse bruk av strøm via skapet. Noe som igjen sier meg at dette har vært slik siden før jeg kjøpte båten. Jeg synes dette er bekymringsfullt og er usikker på om jeg skal hyre elektriker for full sjekk og sende regning til selger/tidligere eier...
Men, dette er tydeligvis noe som ikke sjekkes ved servicer, og har man båt og overlater all service til firmaer, er det langt fra sikkert at man har en trygg båt. Og det er nok ikke alle som tar vedlikehold selv som graver i kabelgatene i båten sin...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Hvis du ser i tråden om båten ser du at det er ikke kun denne ene tingen som er utslagsgivende. Og for å sitere salgsannonsen; "Båten er velholdt og i kjempebra stand. Motorene har lavt timetall (700) og er særdeles godt vedlikeholdt."
Kan ikke si etterhvert at den beskrivelsen passer den båten jeg har kjøpt...
Kjetil S
