olpi Startet 25.August.2011 Del på Facebook Startet 25.August.2011 (redigert) Tenkte det kunne være artig om de som har litt eldre båter (eldre enn 5 år) kunne svare på denne pollen, Ærlig. Da kunne vi kankjse fått en oversikt over hvilken type tank som egner seg best til septiktank. Jeg har hatt litt forskjellige tanker, og jeg går for at plastank er best. når jeg skriver plast som mener jeg selvsagt et plasmateriale/nylon e.l. som er egnet til dette bruket. Blir litt overrasket at noe fremdeles bruker aluminum i septiktankene. Særlig etter at jeg har sett flere slike tære opp. Nå sist i en 2002 modell båt av anerkjent merke. Svarte selv, men det kom ikke op svarene. Kanskje jeg har gjort noe feil? Redigert 25.August.2011 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 25.August.2011 Del på Facebook Svart 25.August.2011 Jeg svarte ut fra min smale erfaring. Jeg er enig i at plast antagelig er det best egnede materialet pga. meget gode korrosjonsegenskaper. Jeg regner med at det er PE som er det mest aktuelle alternativet. Jeg er litt mer usikker på hvor sikre de er mot lukt over tid. Dersom jeg skulle byttet tank hadde det blitt syrefast, dels pga. sikkerhet mot korrosjon og lukt, men også fordi det er lett å skredersy en tank etter behov Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 25.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2011 (redigert) Jeg har hatt 2 syrefaste tanker, og begge har vært tært og de har vært lekk. Jeg tror det kanksje har vært pga for dårlig syrevasking etter sveisingen. Uansett, så er det nok lurt å ofte skylle gjennom septiktankene. Urin er nok hard kost hvis det ikke skylles av og til. Min svar kom ikke med tror jeg Redigert 25.August.2011 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Magnefik Svart 25.August.2011 Del på Facebook Svart 25.August.2011 Har Jeanneau seilbåt, 2004 mod. med grønn plast tank som henger på skott.Ingen problemer, og det lukter ikke en "dritt" Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bredekaede Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 jeg har nettop støpt meg glassfibertank.tanken ble støpt inn mellom 2 skott slik at skottene og bunnen på båten blir en del av tanken.innvendig ble det lagt 2 lag med "englehår"dette er glassfiberduk som er beregnet for tankoverflate.i tillegg la jeg tre strøk polyester for å få et tett sjikt over glassfibereen .slanger inn og ut av tank 38mm og lufting i 25mm.jeg har også laget inspeksjonsluke i pleksiglass i tanktoppen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 Føler det blei litt "feil" å svare slik eg svarte, for eg har ikkje hatt problemer med tanken. Lukt, som eg svarte, kom i fra slangene.... Så kanskje eg ikkje skulle svart. Men da var det ingen alternativer... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
Captain Chaos Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 Ingen problem med plasttanker i 2 båter. Ene båten hadde jeg i 5, den jeg har nå er 6 år og tanken er strøken og 0 lukt. Men har hatt en del problemer med tømmepumper, tett dass osv. Så drittarbeid er jeg lei av... Etter jeg fikk dass med kværn og tømming med kværn ble alt bedre. Fin-Fin tynn gjørme i tanken :) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjolter Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 Hadde gammel aluminium tank for 2 båter siden, masse små hull og lukt.. Har plast nå. Hadde problem med lukt, men det var inspeksjonsluka som ikke var helt tett. Enkel sak å fikse. Jeg ville gått for skikkelig plast tank.. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post Share on other sites More sharing options...
jandrea Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 Har aluminiumstank som er tett og fin, tror jeg. I alle fall ingen lukt eller problemer. Den er nå 11 år. Hvor lang levetid kan man forvente på en slik? Er de dyre å få laget etter mål? Finnes det noen standard å få kjøpt? Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2011 (redigert) Flott at mange besvarer pollen. Håper alle er ærlig for andre kan jo ikke se hva den enkelte svarer. Da får man et mest mulig riktig resultat. Så ut som man uansett må besvare minst et spørsmål under hver tanktype. Derfor la jeg til siste linje under hver tanktype. Hadde jeg kunnet sluppet ha den så hadde prosentsatsen blitt riktig for hver type tank. Hvis noen som har admin tilgang så må de gjerne fikse det hvis det går an. Er ikke ute etter problemer med slanger etc, bare tankene. Kan ha en annen tråd om hel septiksystemet. I dag er det jo ofte langt mellom tank ig toalett, samt lite eller ingen fall. Så på en 2002 mod Viknes båt nylig, og der svettet det ut av sveiseskjøter på kantene, men også midt på platene. Har sett også andre med alu. tanker som har problemer, noen blir som en sil. Synes det er rart at det ikke legges mye mer vekt på å få en best mulig toalett/septikløsning som skaper mint mulig trøbbel hos alle båtbyggerene. Hvis tankene også er plassert vanskelig tilgjengelig for bytte så kan det bli en betydelig jobb å sette i ny. Redigert 26.August.2011 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mix Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 Håper alle er ærlig Man kan jo lure. 7 stk har hatt problemer med lukt på syrefaste tanker, men kun 3 har hatt problemer med lekkaske/svetting på syrefast. Hvordan i helv... kan en tett syrefast tank slippe gjennom lukt ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sitrin Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 (redigert) I båten jeg hadde før var det aluminiumstank (20 år gammel). Den fikk seg en påkjenning når jeg ikke fikk tømt den et år . Tok den ut når jeg oppdaget at det var mye av urinstein (tanken hadde ikke mannelokk). Prøvde å få tømt det. Det var ikke lett uten mannelokk . Etter litt tøff behandlig ble noen utvendige sår til hull. Byttet da ut med syrefast. Har aldri hatt problemer med svetting/lukt dirrekte fra tanken. Kun via luftingen. For å unngå lukt her så er dette det beste løsningen jeg har brukt. Redigert 26.August.2011 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2011 Hvordan i helv... kan en tett syrefast tank slippe gjennom lukt ? Noen er kanksje i begynnerstadiet. Man ser kanskje ikke at den slipper ut noe hvis man ikke har tilgang til alle sider av tanken. Ellers er det jo nærliggende å tro at det er slangene som lukter. På noen tanker ser man at det dannes hvitt bellegg i sveiser før den bgynner lekke. Insp luke kan også være lekk i pakninger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
riikar Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 Min alutank gikk lekk i sommer. 8 år gammel Scand Tropic. Sprakk i bunnen av tanken, antagelig fordi lufteslangen var tett og det ble pumpet inn for høyt trykk. Øste ut 40 liter pissevann fra skottene, heldigvis ikke noe dritt. Så korrodert at den ikke kunne sveises. Ny håndlaget skreddersydd kostet 6.000. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2011 (redigert) Selv om dette er ganske få erfaringer å bygge en konklusjon på, i hvertfall foreløpig, så tegner det seg nå et bilde hvilken type tanker som er best og verst mht å gi problemer. Det stemmer helt med hva jeg selv har erfart. Jeg kan ikke forstå at noen fabrikanter fremdeles benytter aluminium i septiktanken. At tanker i syrefast stål med bra godstykkelse som er syrevasket godt, eller plasttanker er et bedre er i hvertfall jeg i liten tvil om. Redigert 26.August.2011 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
torbi Svart 26.August.2011 Del på Facebook Svart 26.August.2011 Er på jakt etter en båt, var og så på en idag, og den har septitank men er støpt fast, dvs. all dritt vil være rett på bunnskrog i båt, og har ikke utluftig,bare uttømming, ser ut som hjemmelaget, eg mente det er feil, skal ha eget tank som kan repares eller skifte ved behov. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 27.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.August.2011 Saga, i hvertfall 315 har aluminumstank med støpte vegger på utsiden av tanken. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 27.August.2011 Del på Facebook Svart 27.August.2011 7 stk har hatt problemer med lukt på syrefaste tanker, men kun 3 har hatt problemer med lekkaske/svetting på syrefast. Hvordan i helv... kan en tett syrefast tank slippe gjennom lukt ? Eg gjorde den feilen på pollen... Har syrefast tank, og var plaget med litt lukt på varme dager. Skiftet slanger og da var det bortevekk og bare velstand Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
