oleandreas Svart 7.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 7.Oktober.2011 Der er også tre gutter som seiler en maxi 77 til karibien fra kristiandsund nå. http://enkongeligseilas.com/ Kristiansand. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Max14 Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 (redigert) Kristiansand. Beklager skrev feil. Og manitu, hva er det du mener med; "katolsk prest" kommer til å bli ett hedersuttrykk før jeg kjøper en Maxi..? Redigert 8.Oktober.2011 av Max14 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
manitu Svart 8.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Med det mener jeg ca. det samme som med "når det regner kremboller i helvete" , altså det blir ikke noe maxi på meg. Jeg ser på de båtene som "Bavariaens stamfar". Manitu Sitér dette innlegget A house is but a boat so poorly built and so firmly run aground no one would think to try and refloat it. Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Med det mener jeg ca. det samme som med "når det regner kremboller i helvete" , altså det blir ikke noe maxi på meg. Jeg ser på de båtene som "Bavariaens stamfar". Er litt pussig at det først er nå i det aller siste Bavaria har klart å komme opp med noe likte bæl-stygt som det Pelle P kokte sammen da han kom med de «klassiske» Maxi-båtene. Synes Bavaria helt til nå har vært sånn midt på treet hva utseende angår. Paradoksalt nok tror jeg utseendet var en forutsetning for suksessen, skulle man slå gjennom med et nytt konsept, camping-båt for medel-Svensson, så kunne det rett og slett ikke se klassisk og pent ut. Og *litt* goodwill må du vel også gi båtene som blir skrudd sammen langt pokkerivold inni den bayerske skauen? Skal du ha noe som er genuint pent, og også skiller seg litt ut, er det bare å styre laaaaangt unna begge deler ... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Hva er definisjonen på en pen seilbåt, din eller min? Bare for å sette det litt på spissen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
quantumduck Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Hva er definisjonen på en pen seilbåt, din eller min? Bare for å sette det litt på spissen Er det meg du spør? Vel, «min», selvsagt :-) Men smaken er som baken, det er gammel nytt ... For min del synes jeg det holder om båten ser «ok» ut, etter mine subjektive kriterier. Den forrige båten min - en Rush 77 - gikk under kallenavnet «Stutt-tjukken», en kan vel si den hadde karakter, i mine øyne synes jeg den så bedre ut enn f.eks. Maxi 77. Det var jo langt færre søsterskip på vannet også enn det ville vært med en Maxi 77, men for en båt hvor det primære ikke er utseendet spiller det ikke noen rolle for meg. Åpenbart, siden jeg nå plasker rundt i en Bavaria, og skulle det bli for ille er det en trøst at det tross alt ikke er mange gangene pr. sesong jeg møter på samme modell også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
manitu Svart 16.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2011 Hehe , Hva er en pen seilbåt? Jeg foretrekker en enkel design , der form følger funksjon. Gamle båter er pene båter da de er bygget for optimal funksjon , uten jåleri (form uten funksjon). I så måte kan man jo argumentere for Maxi'en da den ser slik ut av en grunn , og den er penere en mange campingvogner , men noe båt er det ikke i mine øyne. Jeg er for øvrig ennå på leting etter båt , mye jobbing har utsatt innkjøp. Jeg ser mer og mer på prosjekter der rigg er ok , men innredning trenger jobb. Jeg har forresten vurdert å overta ett prosjekt her lokalt , men det som skremmer meg er at det er en plastbelagt kryssfiner-båt. Den har stått på land noen år og innredning må bygges. Men det som skremmer meg er skroget. Hva gjør man med en slik båt når kryssfineren er i god stand og tørr? støper den inn og lager sandwich-skrog? Bygger den opp tradisjonelt , men optimerer ventilasjon for å holde båten tørr i kjølsvinet? Ut med kryssfineren og inn med plast? .manitu Sitér dette innlegget A house is but a boat so poorly built and so firmly run aground no one would think to try and refloat it. Link to post Share on other sites More sharing options...
Janniz Svart 16.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2011 Hei! http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=28180715 Denne var jeg å kikket på flere ganger mens den lå på land på Skansen her i Trondheim....Eieren anonserte den i fjor også å startet da på 50.000.. Tror ikke den er solgt...eieren måtte sikkert fjerne den fra oplagshavna...den forsvant derifra mai/Juni i år. Båten så helt o.k ut...ihvertfall det lille jeg fikk til å se utvendig....fikk ikke til å se innvendig da den hadde presenning på seg å måtte ha gardin trapp for og komme opp... Hvis han har båten fortsatt kan du kanskje får den for 20 store? Lykke til!! Å la oss få høre hvordan d går videre da..! Mch Janniz. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 1.November.2011 Del på Facebook Svart 1.November.2011 Jeg ser mer og mer på prosjekter der rigg er ok , men innredning trenger jobb. Glem alt som lukter av prosjekt. Det vil nesten alltid koste mer enn nytt. En liten historie: Like ved der jeg la opp båten min for ca 2 uker siden var det et pressetingskjul som hvor en ung tysker hadde innredet et lite verksted i enden. Bak stod en stål Colin A-lignende stålbåt (prosjektet). I ett å hadde han jobbet med båten for en tysk tannlege som eide det. Hadde revet ut all innredning og reparert bunnen. Baugpartiet var skiftet ut. Han skulle starte å se hva som var under det fine teakdekket..der var ingenting bare rustflak. Eiere gikk tom for penger selv om han boret i tenner som bare det, og nå ligger prosjektet der og ruster videre. Ungdommen driver nå metallverksted for alle opplagbåtene, han skal også lage et baugbeslag til meg. Eieren betaler fremdeles sine vel 2000 Euro i opplag pr år for sitt prosjekt som aldri vil komme på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 1.November.2011 Del på Facebook Svart 1.November.2011 Låner tråden litt... Noen som har erfaringar med Albin 79? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
sodne Svart 4.November.2011 Del på Facebook Svart 4.November.2011 Hei hei, hvis du ska kjøpa båt så må du jo kjøpa min, finanskrise pris og meget flott krybbe inkludert :) Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post Share on other sites More sharing options...
