mariner 30 2-takt 1994mod. alarm i styrekonsoll?
Dyrliveien
Det begynner en konstant alarm fra styrekonsollen kort tid etter jeg gir fullt pådrag på motoren. Impelleren er nettopp skiftet, og oljenivået er helt fullt. Alarmen gir seg etter at jeg har stoppet motoren et par minutter, men kan da bare kjøre hjem på sakte fart. Tydeligvis er det noe med temperaturen på motoren. Er det noen som har hatt det samme problemet, og har funnet ut av hva som er årsaken? Går alarmen hvis batteriet har for lite spenning? Båten/motoren har visstnok ikke vært brukt de siste fire-fem årene.
