Dyrliveien Startet 28.August.2011 Link til dette innlegget Startet 28.August.2011 Det begynner en konstant alarm fra styrekonsollen kort tid etter jeg gir fullt pådrag på motoren. Impelleren er nettopp skiftet, og oljenivået er helt fullt. Alarmen gir seg etter at jeg har stoppet motoren et par minutter, men kan da bare kjøre hjem på sakte fart. Tydeligvis er det noe med temperaturen på motoren. Er det noen som har hatt det samme problemet, og har funnet ut av hva som er årsaken? Går alarmen hvis batteriet har for lite spenning? Båten/motoren har visstnok ikke vært brukt de siste fire-fem årene. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 28.August.2011 Link til dette innlegget Svart 28.August.2011 Hei vist du har modellen med seperat oljetank så har disse ofte en feil med nivåføleren,alarmen vil da gå og du vil da ikke kunne få opp turtallet på motoren. Mange velger å koble ut denne å fylle olje rett i tanken for å slippe disse problemene. Sitér dette innlegget Link to post
