Arvid.65 Startet 28.August.2011 Link til dette innlegget Startet 28.August.2011 Lurer på om noen har prøvd å ta opp en Ibiza 26 eller tilsvarende (2400kg), på en Gaupen henger som er oppgitt til max 24 fot, totalvekt 2000kg. Så vi snakker om totalvekt henger og båt 2750kg. Lurer på om dette går for båtens skyld, det er i tilfelle ikke mange km den skal fraktes. Tenkte jeg skulle prøve før jeg byttet henger, men hvis noen vet, så slipper jeg det bryet. Mvh Arvid Sitér dette innlegget Link to post
glaserud Svart 28.August.2011 Link til dette innlegget Svart 28.August.2011 Jeg synes nok at 750kg overvekt hørtes vel mye ut. Og da tenker jeg på det praktiske aspektet rundt hvorvidt hengeren kneler, og ikke det åpenbart ulovlige. :) Det du kan gjøre, er å sjekke hva ALKO har stemplet på akslingene. Jeg ville primært vært bekymret for de og dekkene. Kjølruller o.a. har en veldig skjev lastfordeling uansett (motor bak, ingentin foran), og er likt konstruert hele veien, så vidt jeg vet. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 28.August.2011 Link til dette innlegget Svart 28.August.2011 Tror nok den tåler det, men spørs no hva forsikringen sier hvis uhellet er ute.. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Mouche Svart 28.August.2011 Link til dette innlegget Svart 28.August.2011 Søker du moralsk støtte til å gjøre noe du vet er ulovlig og også frykter vil bli et problem på annet vis? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Kjetil1 Svart 28.August.2011 Link til dette innlegget Svart 28.August.2011 Jeg kunne glatt gjort det på en Brenderup eller Tredal-henger. Men ikke på en Gaupen. Tipper det er den som heter 2024 du har/skal bruke. Den er spinkel og holder akkurat det den skal. Hadde selv en slik til Noblesse 650'en. Den fungerte fint til den båten, men hadde ikke hatt så lyst å dra en Noblesse 760 oppå, selvom den skulle klare det akkurat på vekta. Har du en helt ny 2024-henger, er de litt mer forsterket i forhold til den jeg hadde. Den hadde egenvekt på 350kg, de nye ligger noe over det. Det var det rent praktiske. Men uansett er det ulovlig og kommer "Taxi-Ali" og kjører i baken på båten på den hengeren, kan forsikringsselskapet glatt si at; sorry Mac, dette er ulovlig og vi kjører avkorting på hele beløpet... Du sitter med skadd båt, og ei feit bot... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Arvid.65 Svart 28.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2011 Søker du moralsk støtte til å gjøre noe du vet er ulovlig og også frykter vil bli et problem på annet vis? Nei Kun det praktiske, og om Båtskroget tåler det. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid.65 Svart 29.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2011 Takk for innspill. Ser ut til at det går mot ny henger, det blir ca 1 meter overheng bak, og lite støtte i forhold til en som er beregnet for så stor båt. Så det er vel heller ikke bra med tanke på skroget. Mvh Arvid Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 29.August.2011 Link til dette innlegget Svart 29.August.2011 1 meter overheng bak kan da umulig være noe stort problem. Problemet er vel isåfall at den blir for lett på kula. Overvekten i seg selv tilsier at du ikke må kjøre langs trafikerte veier med fare for å bli stoppet. Imidlertid så vil nok hengeren tåle vekta forutsatt at du kjører svært sakte og ungår hull og større ujevnheter i veien. Husk hengeren er konstruert og godkjent for 2000kg i 80km/t og normal hatd bruk. Som Oppphalsvogn eller forsiktig bruk ville jeg derfor ikke hatt noen bekymriger med den overvekten. Sitér dette innlegget Link to post
bjornak Svart 29.August.2011 Link til dette innlegget Svart 29.August.2011 Henger meg på denne tråden, vurderer å bruke denne hengeren til båt 1210 kg, 20,5 fot. Skal kun kjøres 2 km, for å settes på bukker i vinteropplag. Idioti? Sitér dette innlegget Link to post
Executive Svart 29.August.2011 Link til dette innlegget Svart 29.August.2011 Hengeren tåler det helt sikkert i lav fart og helst ikke over noen humper. Forutsatt at du får balansert ekvipasjen noenlunde. Men.....dere som vurderer å kjøre med slikt redskap langs trafikkerte veier burde tenke dere om. Bot for trafikkforseelse er greit nok. Men dersom akslingen knekker, hengeren vobbler eller lignende så kan det medføre at dere drar med dere andre inn i en ulykke. Blir det personskader så må dere ha lykke til med regress krav fra forsikringsselskap og runder i rettsapparatet. Har du ikke stor nok henger? Bestill lastebil transport. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post
bjornak Svart 29.August.2011 Link til dette innlegget Svart 29.August.2011 Men dersom akslingen knekker, hengeren vobbler eller lignende så kan det medføre at dere drar med dere andre inn i en ulykke. Blir det personskader så må dere ha lykke til med regress krav fra forsikringsselskap og runder i rettsapparatet. Har du ikke stor nok henger? Bestill lastebil transport. Nok til å skremme meg, blir nok større henger eller lastebil. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid.65 Svart 15.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2011 Prøvde å dra den på for nysgjerrighetens skyld. Halveis på så det som en labrador som skulle bestige en chihuaHua. Så da var det av med den, rett på Finn.no med hengeren. Ny Tiki 3500 kg's henger kjøpt og alt bare moro. Mvh Arvid Sitér dette innlegget Link to post
