Type sytråd til skaiputer. Hvor kjøpe skumgummi i Østfold
jat
Skumplast kan vi gjerne tenke oss som de standard gule madrassene som er 25kgm3 som du finner på rull hos jysk eller som standard i putene og sengene på mange tupperwarebåter osv, en vanlig 10cm 75x200cm finner du da sikkert for rundt 300.-
Så går vi opp et hakk til f.eks 35kgm3 som somregel er orange, du dobler da prisen på samme størrelse men får et spenstigere skum som også varer litt lenger før det er sitti/ligget ned.
Derfra og opp så er vi gjerne over på det som brukes i møbler av litt mer kvalitet , overmadrasser av litt kvalitet osv , gjerne 55kgm3 , latex naturskum osv. Prisen for en madrass i stamme størrelse som førstnevnte er her gjerne opp på 2-3000.-
Dette er folkeversjonen av forklaring men det enkleste er å gå på en møbelbutikk og selv sammenligne de aller billigste med de aller dyreste og føle forskjellen.
Skal du så ha et putesett til en sofa i en båt så kan vi sikkert snakke om prisforskjeller som er hinsides det folk flest vil bruke på slikt.
Redigert av Enzo (see edit history)
skal man ha fast skum for en billig penge så kan liggeunderlag brukes
Mener jeg så en her på forumet som brukte en kombinasjon av billig madrass + liggeunderlag for å få ønsket fasthet
