Kjøpe stålbiter som går nedi 5l kanner? (Nær Ålesund, til ballast)
skorgenestd
Må det absolutt være stål?
Jeg la inn ballast ved å gå til et dekkfirma og der fikk jeg sål "balanseringsbly" fra bilfelger som de hadde i store spann. Disse vasket jeg, først i diesel og så i Aceton, og så støpte jeg dem ned i glassfiber der jeg ville ha mer ballast. Støypen så OK ut den, men er nå overmalt. Funker greit og kosta notting.
Share on other sites
For all del - ikke bruk sand! Da Walter_S begynte på ombygningen av Malaika (Prosjekt: Bygge kombisjark ut av en gammel 23' plastsnekke) så viste han noen bilder fra egen båt som fikk fram poenget veldig greitt: Sanden er ikke problemet, men hva du har den i! I hans båt var den i bilslanger, som lå fint de første 15 årene, men som morknet og lekka slik at du har kjølen full av løs sand. Og det er vel neppe lurt!
klinkekuler, de ruster jo ikke? nei.. kulelagerkuler må jo være fint å bake inn i et eller annet eller fylle på kanner. men slikt vokser vel ikke på trær.
hva med kjetting? lett å stappe ned i kanner å dra opp igjen.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Jeg kan sikkert klare å skaffe det du treng av stansebrom. kor mange kilo er det snakk om?
Må hentes i Sykkylven.
Mvh ec3
stansebrom hva er det ec3?? blir sikkert snakk om en 300 - 400 kilo.
men jeg er ikke helt sikker. skal prøve å få lagt neddi noe sånn at jeg får en oversikt over hvor mye som trengs.
kjetting er ikke så dumt. men er redd for at det blir for mye luft i kannene og dermed for lett.
må vel være veldig små "løkker isåfall.
det er til en 23-24 fots tresnekke med begrensa plass
