Montering av landstrøm
Avmønstret4
NilsPils - virkelig? Har du greie på hva du ca. betalte for herligheten?..
Jeg har kjøpt alle delene til vanlig pris i min lokale bårbutikk (hvor jeg har rabattavtale). Mesteparten ble montert av båtbyggeren min etter avtale. Det var med i prisen. Jeg valgte Ladix fordi båten ble bygget i Thailand og jeg da var sikret et opplegg etter norsk standard og regler. Delene tok jeg med i kufferten til Thailand. Det var opplegg med inntaksboks og 4 innvendige kontakter.
Etterpå har jeg utvidet anlegget med flere kontaktpunter: I skap på akterdekk, kontakt for varmtvannsbereder og batterilader, i motorrom og i lasterom. Kjøper bare det jeg trenger av tilleggs bokser, avgreninger og kabler og monterer selv. Omtrent som å bygge med Lego.
Her er skapet på akterdekket med Ladix inntak, 220 V uttak og 2 stk 12 V uttak. Dette har jeg fikset selv (bortsett fra skapet). Inntaket fulgte med båten, men jeg har arrangert alt på en felles teakplate (som jeg selvfølgelig hadde med i kufferten FRA Thailand).
Redigert av NilsPils (see edit history)
enkelt ? Lotus har skissert et enkelt system Håper du tilgir at jeg repeterer Lotus.
Jeg tror ikke du skal hverken rope på eller refere Lotus, vedrørende Landstrøm. Han klarte faktisk og forlede, overbevisende som den gode skribent han er, om at lokalt jordplan var det beste. Både meg og flere førte en lang debatt som viste tekniske hull i hans praktiske kunnskap, uten å nå frem, da han hevdet å ha DSB på sin side. Og Båtplassen trykket han til sitt bryst da dette var en gave å slippe å montere kostbart utstyr som galvaniske skiller eller skilletrafo. Både jeg og andre la press på DSB om hva vi mente og etterhvert kom et prsisjonskriv. Lokalt jordplan er ikke godkjent for bruk i lystbåt.
Her må man betrakte vannet som en elektrolytt. Altså vannets evne til å frakte ioner og elektroner. Transportvilligheten øker med blant annet saltinnholdet. Man er mindre utsatt desto ferskere og renere vannet er.
Utsatt for hva, tæring JA, men strømstøt NEI. Dette er en av hovedgrunnentil at loklt jordplan er farlig.
Så blir det videre hevdet at elektroniske switchmode ladere ikke har forbindelse mellom primærsiden 230V og sekundærsiden 12V. Dette er ikke riktig. De fleste ladere senser på 12 volt siden at spenningen er rett. Denne referansespenningen går rett tilbake til primærsiden. med andro ord 230 V blir koplet sammen med 12 volt siden. Det finnes selvfølgelig ladere som er isolert, men man får gjerne hva man betaler for.
Med hensyn på tæring finnes det bare en fullgod løsning for å forhindre korrosjon fra 230 Volt og det er skilletrafo. Da spiller det ingen rolle om du får jordfeil på varmtvannstanken, eller om du har forbindelse gjennom laderen. Skilletrafoen isolerer deg fra dårlige bryggeanlegg, naboer som har latt seg forlede til å bruke lokalt jordplan, eller feil i egn båt
