VP D4-300, høyfrekvent "turbo lyd" fra 2800 RPM og oppover
Blue_Dragon
Hei
Når jeg legger båten i plan så kommer det en (unormal) høyfrekvent "turbo lyd" fra (2800 RPM og oppover). Dette gjelder kun med første pådrag, Tar jeg turtallet ned litt og opp igjen så forsinner det.
Tar jeg båten ned av plan og opp igjen så er lyden tilbake.
Dog er lyden høyere på kald motor.
Noen tips om hva det kan være? Bør turbo byttes? Har 210 KPa i trykk på max.
Hei
Ville sett på reimene som blir skrevet, men å belaste motor før den er gjennomvarm er ikke bra. Lar du motoren gå seg gjennomvarm før en belaster den, så tror jeg du har glede av motoren lenger.
Jeg har også en kraftig lyd i min D4-300 fra ca. 2100-2300 rpm. Ved høyere turtall forsvinner lyden. Lyden er uavhengig av om motoren er varm eller ikke. Turtallet tilsvarer overgang til plan. Lyden har vært der siden båten var ny og høres omtrent ut som lyden av en septikkvern (jeg ser at denne sammenlikningen nok kan trigge mange kommentarer :-). Jeg har antatt at dette er turboen e.l. og at det ikke er noe feil med motoren.
  • 2 uker senere...
