jansentry Startet 3.September.2011 Del på Facebook Startet 3.September.2011 skal jammen si jeg ble lang i trynet, da vannspruten pluteslig stod ut av ett hull i topplokket. Motoren har gått fint ihele sommer uten problemer, men pluteslig så var det hull. Har ett topplokk liggende, men desverre hadde alle bolter og muttere tæringsskader. Finner ut at delene jeg søker er ute av lager, noen som kanskje vet hvor jeg skal lete. Det som trengs er bolter og muttere for å gjøre fast topplokket og pakningen mellom blokk og topplokk. Erik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BowFreak84 Svart 3.September.2011 Del på Facebook Svart 3.September.2011 Har du sett på ebay? kan være heldig om man følger med litt der :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Executive Svart 3.September.2011 Del på Facebook Svart 3.September.2011 (redigert) Har du sjekket her? http://store.eastcoastmarineservice.com/Default.asp http://www.usedmercparts.com/parts-lists/mark-35-merc-300-merc-350.pdf Du må nok søke og lete litt på nettet for å finne de delene du trenger. På Ebay som nevnt finnes det meste. Lykke til med skattejakten Redigert 3.September.2011 av Executive (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 3.September.2011 Del på Facebook Svart 3.September.2011 Er vel egentlig ikke verre en å lage et nytt topplokk selv , ei 6mm alu plate og en drill og du er langt på vei .... Alle hull kan du jo hente ifra pakningen ( som selvsagt kan må byttes ), men hvis du har et annet topplokk er jo det best. Bolter og muttere er det minste problem, på disse motorene kan er bare borre ut boltene og erstatte mutterne da disse bare sitte løs i hvert sitt hull ( er brukt muttere istedet for å gjenge opp gjenger i selve blokka ).. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
jansentry Svart 3.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.September.2011 Hei. Demontering er godt igang, topplokket har jeg, å lage pakning er ikke stort problem, men bolter og muttere hadde jeg et ønske om originale, har opplevd at syrefaste strekkes og lekkasjer oppstår. Erik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jansentry Svart 3.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.September.2011 Arne Kjetil. Mulig jeg ikke har fulgt godt nok med i timen, men jeg får ikke løs drivaksel fra undervannshus. er det sannsynlig at det sitter en eller annen form for låsing av denne nermere bunnen av gearkassa?? Erik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Droll Svart 3.September.2011 Del på Facebook Svart 3.September.2011 men bolter og muttere hadde jeg et ønske om originale, har opplevd at syrefaste strekkes og lekkasjer oppstår. Bolt Mercury #10-20653 eller 1/4"unc x 1" Mutter Mercury #11-20184 1/4" unc . Mulig jeg ikke har fulgt godt nok med i timen, men jeg får ikke løs drivaksel fra undervannshus. er det sannsynlig at det sitter en eller annen form for låsing av denne nermere bunnen av gearkassa? For å ta ut akslingen må du ... Fjerne ovre og nedre del av vannpumpe Løsne og fjerne mutter på lager bukk til propell aksling Dra ut lager bukk Ta ut propell aksling og revers gear Løsne og fjerne mutter på pinjong gear Fjerne pinjong gear Dra ut drivaksling. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post Share on other sites More sharing options...
jansentry Svart 3.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.September.2011 Arne Kjetil. Jepp var det ikke det jeg trodde, her har ikke jeg vært våken i timen. Tusen Takk for hjelpen. Erik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
