Diameter vs. kvm på kabel
Flem340
Hvordan finne kvm på kalbel? Kan man måle diameteren og regne seg til den?
Kan man da bruke formelen for areal : 3,14 x r x r.
Er det forskjell på areal med managetrådet leder, kontra få trdet?
Bare lurer, da det ikke er alle kabler som er merket med kvm.
heisan
skjønner spørsmålet, men regner med det er kv.mm du mener.
(ikke kverulant, bare supplerer)
med vennlig
firefighter
I medlemsider finner du "Beregn kabeltverrsnitt"
kan det være noe for deg ??
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
  • 9 år senere...
Løfter denne igjen,siden jeg lurer litt på det samme.
Jeg har en del meter med mangetrådet sveisekalbel liggende,som jeg håper å kunne bruke til trusterprosjektet mitt.
Når jeg måler diameteren på kabelen måler jeg 10 mm diameter d.v.s 78 kvmm,litt "svinn" er det jo,kan jeg da regne med at det er en 70 kvmm
kabel jeg har?
For ordensskyld 10 mm i diameter,er ikke med isolasjonen,kun kobberet.
Redigert av nomen (see edit history)
Nå er jo kabler og ledninger standariserte i tverrsnitt, så å måle diameteren (dobbelte radius) og bruke arealformelen for en sirkel treffer veldig nært standard tverrsnitt. Kalkulatorer for tversnitt finnes flere av på nettet, eksempelvis http://www.basic-mathematics.com/area-of-a-circle-calculator.html .
I innlegg nr. 9 burde det gi 70 mm2 som antydet der.
Du glemmer at kabelen består av mye luft. Med tversnittet på en kabel menes netto (effektivt) areal av lederen (den delen som leder strømmen) dvs kobberet. og det regner du ikke ut selv.
Ditt svar gjelder bare for massiv kobberstang.
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
Er man ute etter ett passe nøyaktig svar, så får man bare måle diameteren (d) i mm, på hver enkelt leder, deretter bruker man formelen Pi/4 * d^2 som man igjen multiplisere med antall ledere... Da finner en totalarealet mm^2
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Den målte diameteren vil være avhengig av type kabel og hvor mangetrådet den er.
Eksempler kan kanskje gjøre det noe enklere å avgjøre?
Texiline (mye brukt på båt pga fortinnede tråder):
35mm2 - 8,2/10 mm (Inner/ytterdiameter, dvs uten/med isolasjon)
50mm2 - 9,7/11,7
70mm2 - 11,4/13,6
95mm2 - 12,9/15,1
Tilsvarende for RK/RQ:
35mm2 - 8,0/10,3 mm
50mm2 - 9,4/12,2
70mm2 - 11,1/13,9
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
Berre for å gjør dette enda meir komplisert. Diameteren på en kobberleder kan variere med ledningsevnen. Viss en leder er produsert i kobber med meget lav ledningsevne kan den være oppgitt til 50mm2 men den i verkeligheta berre er ca 46mm2. For små tverrsnitt har dette liten betydning, men det er feks ikke uvanleg at en 240mm kabelsko kan brukes på en 300mm2. Fortinna kobberledere (som bør brukes i båt) er gjerne litt tykkere en det oppgitte tversnittet. Normalt har dette liten betydning for kobberleder men på aluminium er variasjonene gjerne større. Uansett er det viktig at ledningen er trang i kabelskoen. Romslige kabelsko gir lett dårleg kontakt.
