Worry II Startet 5.September.2011 Link til dette innlegget Startet 5.September.2011 Heisann ! Er det noen som har byttet starter på denne maskinen før ? Er den grei å bytte ? Noe jeg må passe på ? Er det flere typer startere ute å går, eller samme til alle TAMD30A og B ? Hadde også vært fint med tips om hvor jeg kjøper denne gustigst, også. På forhånd takk ! Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 5.September.2011 Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 Enkelt og greit å skifte starter på den motoren. Men, mer et spørsmål om hvordan den er å komme til. Starter, kan du kjøpe hos Bema i Grimstad. Super service og greie priser. Bestill en boks "volvogrønn" spraylakk i samme slengen, :-) Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 5.September.2011 Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 Asker Elektro Diesel forhandler dette (www.boschcarservice.no) Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Worry II Svart 5.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 (redigert) Enkelt og greit å skifte starter på den motoren. Betryggende å høre, rover ! Er vandt til å brekke ryggen på 3 forskjellige steder for å komme til nedi der Var bare redd det var noe som måtte demonteres slik som på Mercriuseren jeg byttet på for noen år siden (varmeveksler måtte av) Men dette burde vel være en smal sak for en hobbymekaniker ? Vet du om det har noe hensikt å bytte coil i samme slengen ? Bosch hadde ikke starter til denne.. "Hei Til denne motoren har ikke Bosch starter. Det beste du kan gjøre er å lese på starteren hvilket merke det er. Mvh Øyvind " Redigert 5.September.2011 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 5.September.2011 Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 Maritim.no Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 Noen som vet størrelsen på boltene ? Hvilken "rør-trekker" jeg trenger ? Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 5.September.2011 Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 Triconor i Oslo har sikkert en starter som passer. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 Har hørt med en del som selger disse nå og kommer nok til å gå for Bema sin som ligger på 3600,- + mva. Disse er eskenye og ikke nedgearet (nedgearet er bra om man har små batterier) Bema har på lager i Oslo også. Får ta den utgiften og få byttet så fort som mulig. Gruer meg til jobben, da Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 5.September.2011 Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 3600+moms synes jeg var dyrt. Jeg vet ikke om Triconor sine er nedgearet, men de skriver på sin nettside at de selger Volvo dynamoer og startere fra 1900 pluss moms. Tror ikke det er så mye forskjell på en som er ny, og en som er en byttedel når det gjelder startere. Jeg fikk byttet til ny starter på en VP41 motor når jeg overtok en båt for noen år siden. Det gikk ikke så lenge før den begynte å krangle heller. Det kan godt hende at det holder med en rengjøring av den starteren du har også. Hvis den ikke er helt nedsyltet av vannsprut e.l. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 De som Triconor hadde på lager var nedgearte, men de skulle ha 3400,- + mva for den. Men nå har jeg fått ordnet en real godpris via firmaet jeg jobber for som leverer varer til Bema :-) Kjekt med kjentfolk Takk for svar GeirFrode ! Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 5.September.2011 Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 De som Triconor hadde på lager var nedgearte, men de skulle ha 3400,- + mva for den. De var nedgearet, ja. Det er ikke jeg så begeistret for heller. Og ikke var de spesielt mye billigere heller skjønner jeg. Godt det ordnet seg på annet vis da. Alltid godt å få litt rabatt. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 Da har jeg byttet starteren, men det hjalp jo lite. Det kan virke som at det er for mye mottstand for starteren.. Den gamle var sånn et par ganger før den røyk, men virket som den skulle for det meste. Noen som har noe formening om hva som kan være galt ? Periodisk stor motststand. Trodde jeg kunne det meste jeg Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 8.September.2011 Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 Du burde kanskje ta og måle syrevekta i alle cellene på batteriene dine. Kanskje du rett og slett har lite strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Kodvaag Svart 11.September.2011 Link til dette innlegget Svart 11.September.2011 Etter min gamle TAMD40B hadde vært våt så var det akkurat som det var flate batterier...byttet batterier, akkurat likedan. Dumt å begynne å bytte deler før man tar frem måleapparatet. Så rengjorde jeg starteren, og da ble det fart i kinninga... Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Worry II Svart 12.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2011 (redigert) Hos meg viste det seg at det var releet som sitter i koblingsboksen på toppen av maskinen som var defelt. Fikk tak i dette hos La-Sa i Son på lørdag ! Dette fant jeg ut ved å følge kabler fra starter opp dit, og kortsluttet før den boksen. Da gikk starter. Dette var etter at jeg hadde skiftet til ny starter og forstod at det var mer enn selve starteren som var problemet. Den gamle starteren hadde korstsluttet kretsen så kabele mellom denne boksen og starter hadde delvis smeltet ! (min starter hadde også vært våt, Kodvåg) Men nå er het liv i godmotoren igjen og kapteinen smiler ! Redigert 12.September.2011 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Maximus 1985 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Starteren min er gåen, den surrer, men høres ut som den ikke tar tak. Så har en følelse av at den ikke slår ut. Trenger derfor ny og lurer på hvor og hva som bør handles. Leste om nedgearet startere her, hva er tanken om at den ikke bør være nedgearet? Bema har nye til 5000 kr inkl mva., noen som er kjent med kvaliteten hos Bema vs Triconor? Gjelder Volvo Penta AQAD41. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Prøv Marinedeler.no Sitér dette innlegget Link to post
