Bytte starter på TAMD30, noen som har tips til meg ?
Worry II
Asker Elektro Diesel forhandler dette (www.boschcarservice.no)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Enkelt og greit å skifte starter på den motoren.
Betryggende å høre, rover ! Er vandt til å brekke ryggen på 3 forskjellige steder for å komme til nedi der :smiley:
Var bare redd det var noe som måtte demonteres slik som på Mercriuseren jeg byttet på for noen år siden (varmeveksler måtte av)
Men dette burde vel være en smal sak for en hobbymekaniker ? Vet du om det har noe hensikt å bytte coil i samme slengen ?
Bosch hadde ikke starter til denne..
"Hei
Til denne motoren har ikke Bosch starter.
Det beste du kan gjøre er å lese på starteren hvilket merke det er.
Mvh
Øyvind "
Redigert av Worry II (see edit history)
3600+moms synes jeg var dyrt. Jeg vet ikke om Triconor sine er nedgearet, men de skriver på sin nettside at de selger Volvo dynamoer og startere fra 1900 pluss moms.
Tror ikke det er så mye forskjell på en som er ny, og en som er en byttedel når det gjelder startere. Jeg fikk byttet til ny starter på en VP41 motor når jeg overtok en båt for noen år siden. Det gikk ikke så lenge før den begynte å krangle heller.
Det kan godt hende at det holder med en rengjøring av den starteren du har også. Hvis den ikke er helt nedsyltet av vannsprut e.l.
Etter min gamle TAMD40B hadde vært våt så var det akkurat som det var flate batterier...byttet batterier, akkurat likedan.
Dumt å begynne å bytte deler før man tar frem måleapparatet.
Så rengjorde jeg starteren, og da ble det fart i kinninga...
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Hos meg viste det seg at det var releet som sitter i koblingsboksen på toppen av maskinen som var defelt. Fikk tak i dette hos La-Sa i Son på lørdag !
Dette fant jeg ut ved å følge kabler fra starter opp dit, og kortsluttet før den boksen. Da gikk starter. Dette var etter at jeg hadde skiftet til ny starter og forstod at det var mer enn selve starteren som var problemet. Den gamle starteren hadde korstsluttet kretsen så kabele mellom denne boksen og starter hadde delvis smeltet !
(min starter hadde også vært våt, Kodvåg)
Men nå er het liv i godmotoren igjen og kapteinen smiler !
  • 4 år senere...
Starteren min er gåen, den surrer, men høres ut som den ikke tar tak. Så har en følelse av at den ikke slår ut.
Trenger derfor ny og lurer på hvor og hva som bør handles.
Leste om nedgearet startere her, hva er tanken om at den ikke bør være nedgearet?
Bema har nye til 5000 kr inkl mva., noen som er kjent med kvaliteten hos Bema vs Triconor?
Gjelder Volvo Penta AQAD41.
