MR Swe Startet 6.September.2011 Link til dette innlegget Startet 6.September.2011 Er det noen mening at polere båten føre vinterlagring? skal ha båten inne. Eller tar man dere ved vårpussen? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 6.September.2011 Link til dette innlegget Svart 6.September.2011 Før opplag vaskes båten grundig, poleres om nødvendig (Autosol) og legger på et lag voks. For meg begynner vårpussen om høsten og intet pakkes vekk med mindre det er rent, heller ikke f.eks fendere. Min erfaring er at dette i lengden er lønnsomt da møkk som får sitte over vinteren blir vanskeligere/tyngre å få av om våren samt at jeg liker å være nøye med vedlikehold. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
SeaSC Svart 6.September.2011 Link til dette innlegget Svart 6.September.2011 Helt korrekt -G- Sitér dette innlegget Link to post
Diplom-is Svart 6.September.2011 Link til dette innlegget Svart 6.September.2011 Hei Vask båten og legg på et lag med Vasselin olje på høsten. Den løser opp all dritt ila. vinteren og det er bare å vaske av alt om våren og polere etterpå. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.September.2011 Link til dette innlegget Svart 6.September.2011 Helt enig om det med vaselinolje, bortsett fra at ofte får jeg ikke vasket båten før jeg smører den inn med vaselinolje. Når jeg tar opp båten i slutten av oktober eller begynnelsen av november, er gjerne vannet skrudd av i havnen. Men uansett er det til våren enkelt å få båten rent med godt Zalo-vann! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hansi Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Båten tømmes og vaskes grundig ved opptak. Pleier aldri å polere om høsten, smører inn med vaselinolje. Synes det fungerer fint og ikke minst letter jobben på våren. Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Når jeg tar opp båten i oktober så vasker jeg den og polerer den. Smører på bunnstoff der det trengs og avslutter med vaselinolje der jeg har polert. Da er vårpussen kun vask av båten! Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Båten høyttykkvaskes under vannlinje. Ellers gjør jeg som Lars, kliner inn med vaselinolje(Båtvaselin) og vasker av med tynt blandet zalovann på våren. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Worry II Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Jeg også ! Men jeg bruker vaselinolje kun under fenderlist, da ! Er så lite å polere over og så det poleres fort på våren, evt. når båten er på vannet om været ikke kommer før den tid. Sitér dette innlegget Link to post
KSE Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Men hvis dere vasker med zalo som er fettløser, må vel båten poleres på ny? Da er det ikke vits å polere om høsten. Vask og vaselin om våren, vask og polering + voks om våren, vil jeg si. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Hvor kjøper dere vaselinolje? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 (redigert) VannTro skrev On 7.9.2011 at 13.18: Båten høyttykkvaskes under vannlinje. Ellers gjør jeg som Lars, kliner inn med vaselinolje(Båtvaselin) og vasker av med tynt blandet zalovann på våren. Det jeg glemte å si, er som VannTro sier at vaselinolje bruker jeg kun nedenfor fenderlisten jeg også. Gummilister rundt vinduer er ikke særlig glad i slike petroleumsprodukter og kan fort begynne å sverte. Nå er jeg ikke så nøye på at Zalo'n skal være så veldig uttynnet. Til våren skal alt bort, skitt og gammel voks. Og jeg bruker faktisk også flytende Jiff på skuresvamp (hvit svamp) ganske heftig. Og dersom ikke svarte render og svart rundt eksosen lar seg fjerne på denne måten, bruker jeg Black Streak Remover. Etter en slik behandling, er båten helt ren, men uten beskyttelse. Dermed blir det å polere (som betyr finslipe) med Selaclean, for så å gi gelcoaten en beskyttende hinne med Selaclean sin hardvoks/harpiks. På den mørke blå stripen nedenfor fenderlisten bruker jeg imidlertid TC-nano som bare gjør at det blir blankere for hvert år med denne behandlingen. Denne gangen, dersom vannet fremdeles står på i havnen når jeg tar opp båten i oktober/november eller er satt på i mars/april ved sjøsetting, skal jeg vaske hele den hvite delen av gelcoaten nedenfor fenderlisten med 30% saltsyre. Men da trenger jeg godt med vann fra en slange eller høytrykksspyler og ikke bare fra en svamp dyppet i en bøtte. For med en båt fra 1986, er det en antydning til at den hvite gelcoaten har gulnet litt. Og dette har jeg testet på et lite område, og det ble helt kritthvitt! Lars H. Redigert 7.September.2011 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Komodo skrev On 7.9.2011 at 14.36: Hvor kjøper dere vaselinolje? I en hvilken som helst jernvarebutikk. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mouche Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Lars H. skrev On 7.9.2011 at 14.50: Dermed blir det å polere (som betyr finslipe) .... For meg en viktig presisering da mange synes å tro at polish er det samme som voks og at polere er det samme som å sette inn båten med voks, hvilket jeg mener er feil. Polish og polering, da renser man vekk møkk og slikt og når båten er helt ren, og uten beskyttelse, så behandler man den med et lag voks (eller to!) for å hindre at møkka setter seg. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Lars H. Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Helt enig med den presiseringen. - Dog, det finnes enkelte "lurium" produkter som påståes å rengjøre, polere (slipe) og vokse i en og samme prosess. Hvordan den prosessen fungerer, forstår ikke jeg. Når en vasker, løser en opp skitt (som fremdeles er der i kluten/svampen). Når en gnukker og gnir, får en ennå meg skitt i svampen (pluss slipemidlene fra polishen), og når en så lar en det tørke i den flytende voksen som middelet skal inneholde, er en jo like langt? Eller er middelet så fantastisk at en ved skylling får bort "dritten" men voksen blir igjen? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
"Mathilde" Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Har også pleid å polere/vokse båten ved opplag. I fjor nøyde jeg meg med vask, som en test. Må si at vårjobben ble akkurat den samme som ellers, og sluttresultatet likeså. Men så er jeg også flink til å polere båten i sesongen. Vaselinolje drev jeg foresten også på med en periode, men har sluttet med det også. Ble for mye griseri og faktisk mer arbeid om våren enn om jeg ikke hadde brukt noe. ....men det er nå min mening Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Og min mening/erfaring er at den skitten som setter seg på båten i løpet av vinteropplaget er lettere å få bort om våren dersom båten er innsatt med vaselinolje. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joda3300 Svart 8.September.2011 Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 Vaske båten med zalo vann om høsten/vintern, om våren/sommern vasker eg båten med "HD vask" ,polere og vokser båten, bunnsmøre også ca 3-4 dager før eg sjøsetter båten. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Er meningen her følgende : Vask og poler før opplag, sett inn med vaselinolje . Vask av til våren med zalovann før det påføres voks? Så ferdig ? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Worry II Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Jeg har sluttet med vaselinolje, MaSa. Blir så mye kiln og så havner det masse I bunnstoffet. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Worry II skrev On 15.10.2015 at 10.10: Jeg har sluttet med vaselinolje, MaSa. Blir så mye kiln og så havner det masse I bunnstoffet.Har ikke brukt det på 2 sesonger nå!Har akkurat polert over fenderlisten nå. Tar under fenderlisten når den er oppe. Men møkka setter seg jo veldig godt om ikke jeg setter inn i noe? Legger på bunnstoff etter å ha vasket vekk vaselinolje , hjelper det da? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Worry II Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 (redigert) Jeg har kjøpt meg denne I år: http://concours.no/polering/424-rupes-bigfoot-marine-12e.html Tar hele poleringsrunden under fenderlist inklusive sealer til slutt, nå til helgen. Til våren kjører jeg bare en kjapp vask og en runde til med sealer, var planen denne gangen. Jeg vet ikke om vaselinolje har noe positiv eller negativ effekt i bunnstoffet Redigert 15.Oktober.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Hadde vært forsiktig med tanke på rester av vaselinolje før stoffing med tanke på heft. Tror det er vanskelig i praksis å få bort alle rester av olja på en ru overflate. Hadde i så fall stoffet først og tatt olja etterpå. Selv polerer og vokser jeg skroget på høsten, og tar evt en ny runde med voks/ sealer til våren. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Lars H. Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 (redigert) Jeg har aldri hatt problemer med vedheft av bunnstoff der det har kommet sigende noe vaselinolje. Vask over med litt Zalo-vann mens du likevel skal vaske bort vaselinoljen på gelcoaten dersom du er usikker. Redigert 15.Oktober.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ReodorF Svart 15.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2015 Hva med en grundig vask og kun påføring av polish, før båten dekkes til? Så la den stå slik under presenningen hele vinteren. Om våren er det av med presenning og polering med maskin, så gelcoat forsegler. Stoffing er jo uavhengig av dette og kan gjøres høst eller vår, fritt valg. Sitér dette innlegget Link to post
