Er dette en skillerelé? (med bilde)
PiperBill
Det kan det også brukes til, mye brukt i en liten installasjon som kobler sammen pluss(+) på forbruk og startbatteri når dynamoen lader, når du stopper motoren slipper reléet igjen slik at ikke startbatteri tappes ned av forbruk.
Dette er bare et litt kraftig standard 12volts relé, så ikke godt å si hva det er brukt til eller hvor i båten det er ut fra bildet..
Redigert av Kaffelars (see edit history)
Takk takk alle sammen..
Jeg må nok se på den neste gang jeg er ved båten. Jeg har bare dette bilde. Det er 3 brytere. Nummer 3 er til startbatteri. 2 er forbruksbatteri. Nummer 1 er jeg faktisk ikke sikker på. Fikk bare beskjed om å skru på alle 3. For det første så er jeg tilbakestående når det gjelder slike ting (prøver å lese meg til noen kunnskaper). Så har jeg bare hatt båten en kort stund og er ikke helt kjent med den.
Jeg ønsker et helt automatisk system som holder batteriene ladet. Motoren er en 120 hesters Yanmar fra 2004 med kraftig (lade)dynamo på 80 watt.
Bill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Jeg bruker nøyaktig det samme releet til gløding på min motor. Motoren min var orginalt uten gløderele, men da jeg ønsket og oppgradere litt ble jeg anbefalt dette releet av et verksted. Men det kan nok brukes til andre ting også. Hvis du lurer på om ditt er til glødingen så er det bare å slå på gløding, og du hører et tydelig klikk når det kobler inn.
Kaaan med litt fantasi tyde det som om svart leder fra terminal 87 går til bryteren du har merket med '2' og rød fra terminal 30 er til bryter '3', begge på batterisiden før bryteren, eller 'inn' til hovedbryterne om du vil. Isåfall er det brukt som et skillerelé som nevnt.
Hvit/svart på terminal 86/85 går da mest sannsynlig til '+' ut fra dynamoen og jord for å lukke relé når dynamoen som jeg antar du mener gir 800watt og ikke 80 begynner å gi ladestrøm :)
Hjelper alltid å tegne opp eller få tegna opp, og evt. en god beskrivelse fra forrige eier om hvilke modder som er gjort på kabelspagettien..
Mulig alt er helt i orden og bare trenger å ryddes opp i kosmetisk, mål spenningen på alle batteriene når motoren går noen minutter, og deretter igjen 15min. etter motor er stoppet f.eks. med lanterner eller noe på, for å sjekke at startbatteriet har høyere spenning enn forbruk.
Det er mulig . Men nå sitter jeg med et slikt i hånden.. Det heter Nagares RL/180-12. Og på et klistermerke står :On 13,4V ....Off 12.8V.. Jeg kan godt innrømme at du da ikke bruker det til gløding. Bildet ditt viser ikke toppen av relleet der klistremerket står på mitt, Men ellers ser det helt likt ut. Det finnes altså i to varianter. Hvordan legger dere ut bilder? Hadde vært moro og nå tatt bilde av releet mitt, og vise dere.
Redigert av taunus (see edit history)
Finner ingenting i katalogen til Nagares om den røde klistrelappen, men uten den er det i vert fall et standard 12volt rele for stor strøm, opp til 100amp.
Lars H.
AC generator - 12v 80W
Ellers så snakker de fleste av dere over hode på meg... :lol:
Bill
Ok.. når har jeg vært i båten og tittet nærmere på dette. Se bildet.
Bryter 1 er til startmotor
Bryter 2 er forbruksbank
Bryter 3 er til ankervinsj.
Kabel A = Startmotor
Kabel B = + på startbatteri
Kabel C går fra forbruksbryter til ankervinsjbryter
Kabel D går til + på forbruksbatteri.
Kabel E (rød) går til ankervinsj
På rele’en.
30 går til A på startbryter
86 går til en boks med mange sukkerbit lignende koblinger
85 forsvinner ned i motorrom men jeg fant ikke hvor den ende. Kansje generatoren.
87 er koblet på C – D på forbruksbryteren.
Jeg forstår nå at bryter 3 er hovedbryter til ankervinsj og at ankervinsjen er koblet til forbruksbatteriene (er det lurt?) men ellers er jeg like usikker om dette er snakk om en skillerelé.
Bill
