Bankelyd 10 hk SABB G
øyværing
Hei.
Skulle starte opp min gamle sabb i sta. Den var utrolig tungstartet, når den til slutt kom var det mye hvit eksos og kraftig bankelyd fra toppen. den gikk ujevnt samtidig. dette ga seg etter ca 30 sek. etter dette var alt ok. Tok av ventildekslet og så at innsugventilen hadde litt brunfarve ( rust ) Motoren er mye i bruk og hadde stått stille i ca 14 dager.
Kan heller ikke se at det har minket olje fra smørekoppen på toppen di siste turene mine.
Kan mangelfull smøring føre til dette?
Og er det en vanskelig sak å fikse smørekanalen på ventildekslet?
Mvh
Rolf
Rana plast 530 med 40 mercury 4t. 18 Hemnesbygd snekke 10 sabb diesel (morild) 14 Ranaspisse
For livets glade gutter går solen aldri ned
