Hammerhead V8 diesel jager på turtall.
ivarulrik
Har montert en Hammerhead V8 6,5 ltr. Dette er en motor med kompressor. Hadde endel problemer med å få start på denne, men fikk den igang etterhvert. På prøveturen fungerte motoren helt perfekt. Smøreoljetrykk og kjv.temp var helt perfekt. Motoren har et anbefalt turtall på 3800 rpm. Etter prøveturen ble det tatt en noe lengre tur. Etter en times tid, begynte motoren å jage. Turtallet varierte mellom 5000 og ned til 3000 rpm, smo.trykk og kjv.temp var helt normale. Fikk da båten inn til kai og motoren stoppet av seg selv. Nå har det ikke blitt prøvd noe ny start på motoren enda.
Er det noen som kan ha en formening om hva som kan være årsaken til slikt?
  • 7 måneder senere...
