nmea fra opencpn til vhf
pondus/påsan
Slik jeg ser løsningen så er det enkleste, og billigste, er å benytte en USB-seriell adapter, f.eks. Denne hos Clas Ohlson.
Deretter, som tidligere nevnt i tråden, å installere Franson GPSgate, eller lignende programvare.
Deretter defineres GPSgate til å splitte det vanlige GPS signalet til å sende ut på den nye serielle porten som USB-serielle adapteren har opprettet. Fra denne kobles så NMEA inngang til VHF.
Bjørn
Jeg har også prøvd dette. Har kjøpt en USB to NMEA Adaptor Cable fra Digital Yacht. Får signal ut fra Autopilot utg. på Open CPN, men det signalet forstår ikke VHF'en. Har prøvd å finne den linjen i *.ini filen som gjelder telegram, men kan ikke finne den. Bruker GPS mus fra C.O. Har lastet ned GPS gate, og fikk da noen ekstra Com porter, men får ikke signal ut på noen av dem. Fikk også problem med signalet inn til Open CPN etter på, og fikk ikke åpnet GPS gate, og måtte avinstallere det får å få Open CPN til å virke igjen. Noen som kan gi meg tips om hva som må gjøres. Kjører på en Asus Eee PC, med vin7, 2gb minne. Open CPN ver. 3.0.2. Fungerer veldig bra, får nå også til å bruke Open GL, så teksten snur rett vei, ved kurs opp.
Knut
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
