Oljeskift Volvo D4-260. Mobil devac
skhauge
I brukerhåndboken på side 70 står det hva som kreves av oljen.
-SAE 15W/40 er riktig multigrade-viskositet. Du kan også bruke SAE 30 "singelgrade".
-VDS-2, Denne oljen tilfredstiller VDS-2 og VDS-3.
-ACEA E7
-API CI-4, Denne oljen tilfredstiller API CI-4plus som overstiger kravet.
-Hvis du kjører på diesel med svovelinnhold over 1% kreves TBN > 15, denne oljen har TBN 12
-Mobil Delvac MX 15W-40 er en utmerket olje til denne motoren.
:flag_bp:
Skulle hatt den i pdf og lagret den på ipad. Det er suverent.
Åpne linken i innlegg 5 i Opera Mini på iPad'en, da får du valg om å åpne i iBooks, velg dette og dokumentet blir lagret i iBooks. Dette fungerer ikke med Safari eller Atomic Lite, jeg bare opp første siden av manualen. Sleit livet av meg for å få dette til tidligere i sommer før jeg forsøkte Opera Mini. Ellers er jo Dropbox utmerket for å synke dokumenter mellom flere enheter.
Da jeg byttet olje på mine VP D 12 i høst sjekket jeg mulighetene for å bruke singelgrad 30. Fikk svar at denne er god nok på gear, men tilfredstiller ikke VDS 2 eller VDS 3 slik som 15-W40 gjør.
Mobil har også 15-W40 VDS 4 som skal tåle lengere skiftintervaller.
Det finnes sikkert produsenter som leverer god nok singelgrad, og jeg tror fremdeles det hadde vært å foretrekke. Viskositetsforbedrerne i oljen kan ødelegge for andre egenskaper, og det er ikke mange som starter innenbordsmotoren når den holder under 0°C.
