Volvo penta TAMD 60 c, som ikke vill opp i turtall ved belastning.
Espen Jensen
Hei:)
Jeg har et problem med min Volvo Penta TAMD 60c, 1987mod.
Den kommer ikke opp på turtall ved belastning. Motoren starter og går fint.
Men på ca 1200 omd. butter den.
Motoren har tidligere kommet opp i 2400 omd., med samme propel og gir,i samme båt.
Jeg har kontrolert:
-Kompresjonen
-Dieselpumpe
-Dieseldyser
Har også sett at turboen går lett og fint rundt, og er teit og fin.
Er det noen der ute som har forslag på hva som kan væer galt, og hva neste skritt i feilsøkingen bør være?
Så hadde jeg vært kjempe takknemelig.
Med Vennelig Hilsen
Espen Jensen
Jeg kommer på to nyere tråder som ligner litt:
- i det ene tilfellet var det en del inne i grov-filteret som hindret dieseltilførslen
- i den andre tåden om tamd 63 P var det en innstilling/funksjon på dieselpumpen som visstnok ikke var helt uvanlig.
jeg har ikke klart å søke opp disse trådene til deg - noen andre som husker dem?
(du har selvsagt sjekket dieselfiltrene generelt?)
Takker for gode ideer. ja alle filtere er nye. Har også koblet vekk hele drivstoff systeme på båten, og kjørt en 5 liter med diesel rett på pumpa. Har hatt dieselpumpa ute og i test benk, og en motormann fra volvo til å sette den inn og justere den inn igjen. Så jeg begynner å gå litt tom for ideer:)
Redigert av Espen Jensen (see edit history)
