Bytte av baugpropell, kostnad?
Janee
Vi har solgt vår Fjord 880 AC og ny båt er kjøpt.
Valget falt på en Fairline Phantom 37.
Så langt er vi meget fornøyde med valget, men har ett lite problem.
Baugpropellen som er montert i båten (vist nok fra fabrikk??)er latterlig svak og helt uegnet til båt av denne størrelse :headbang: .
Propellen er en Vetus med 23kg skyvekraft, og 130mm tunnel diameter. :headbang::headbang:
Beslutningen er tatt og propell (med tunnel) skal byttes ut med noe kraftigere.
Vi ser for oss at en Sleipner SE60 eller SE80 vil gjøre susen.
Jeg har verken tid eller ønsker å gjøre jobben selv så spørsmålet er derfor hvem i Tønsberg området som kan gjøre dette på en ordentlig måte?
Hva må vi regne med at en slik operasjon vil koste? :sweat:
Noen med erfaring?
Redigert av Janee (see edit history)
Jeg har byttet baugpropell i Fairline flere ganger tidligere. Sist i en 48 foter. Der satt det en sleipner SP 55, som naturligvis ikke hjalp så mye. Vi byttet til en SE100, og da ble det fart på sakene :thumbsup: Det er litt utfordrende å få skåret ut tunnellen du har, så det er vanskelig å anta hvor mye en slik jobb vil koste. Adkomst innenfra båten er også avgjørende. Kjøp SE 100 hvis du først skal gjøre endringer. Da blir det bra :thumbsup:
Er enig, noen ganger er størrelsen viktig, og på baugpropell er dette viktig... Den må virke effektivt når en har bruk for den....
Noen med erfaring?
SE60 er lite i en så stor båt, da ville jeg vel heller holdt en knapp på SE100 som andre sier her. Vi har SE80 i vår Viksund som er 30 fot. Det er mer enn god nok i den båten, men heller for stor enn for liten :thumbsup:
Hvilke utfordringer sikter du til Kaftein? Det å skjære ut den gamle tunellen fra utsiden, eller innsiden?
Jeg har ikke gjort den jobben før, men ser vel for meg at jeg ville satt inn en trepropp i den gamle tunellen med et hull i senter slik at man kan bruke freseverktøyet og feie ut et nytt hull med riktig dia. På innsiden kommer vel en fein godt med tenker jeg :smiley:
Ps, et tips til er å legge vekt på å lage så store radier på tunellinngangen som mulig, da får du bedre effekt og vesentlig mindre støy :thumbsup:
Det går greit å frese ut den gamle tunnellen. DA er det bare å demontere den gamle propellmotoren, sette inn noe treverk slik du beskriver og få sentrert fresen. De fairlinene jeg har montert propell i tidligere har ofte hatt vanskelig adkomst, men hvis det ser greit ut å komme til er det ikke noe problem å sette inn en større.
Takk for innspill alle sammen. :thumbsup:
Enig i at SE60 blir for smått, men SE80 burde jo holde??? Eller??? :confused:
Strømkabler må enten byttes eller legges ett sett ekstra i parallell.
Styringskabler regner jeg med å kunne bruke de som allerede er på plass.
Utskjæring av eksisterende propell ser jeg for meg kan gjøres som beskrevet over, og burde ikke by på noen store utfordringer for en med erfaring.
Adkomsten fra innsiden er meget enkel via luke i gulv.
Huseklepp Modellverksted er kontaktet, men jeg tar gjerne mot flere forslag til aktører i Tønsberg området :yesnod:
Hvorfor er du så redd for størrelsen her.. kostnadsforskjellen mellom en 80 og en 100 er da marginal og vil neppe utgjører mere enn noen få % av total kostnaden.. Det må da være bedre å en baugpropell som fungerer i liten kuling... og frisk bris... Det jo da en trenger det.. "Size does matter" som fruen sier, og det gjelder også her..
http://www.skjaeret.no/
flinke karer på dette området :thumbsup:
Har snakket med disse karene! Hyggelige folk, men båten er for stor :headbang: De får den vist nok ikke på land!
Hvem har sakt at jeg er redd for størrelsen :giggle:
Ut fra de prisene jeg har fått på jobben så langt utgjør prisforskjellen ca 15-20% mellom SE80 og SE100, så helt ubetydelig er det jo ikke!
Men, når vi nå først setter i gang med denne jobben ønsker jeg selvsagt at resultatet skal bli ordentlig!
Vurdering pågår :discuss:
http://www.skjaeret.no/ har gjort bytte på min og det er skikkelig utført. Har en større båt enn deg men den var vel oppe på Jarlsø marine da byttet ble gjort. Du kan vel bare få den satt på kaia med travelliften der borte mens jobben pågår? Jeg ville gått for en SE100. Disse båtene reker som en kork når vinden står på. Ikke glem fjernkontroll.
Sett inn ønsket størrelse, bruk eksisterende kabling slik det er men sett inn et batteri, evt 2 helt fremme med truster. Det koster minst like mykje å bytte ut kablene du har i forhold til å kjøpe et/to batteri og sette fremme. Eg meiner det helt klart er best med batteri helt ved forbruker. Da bruker du eksisterende løsning til lading. Dette er min teori, eg hadde aldri vurdert annet løsning i din situasjon. Eg monterte truster i min båt i vinter/vår 2010/11. Satte et Maxxima batteri helt framme. Dette fungerer utmerket. Eg la i tillegg 90mm2 kabler fra batteri bak da eg fikk dette så utrolig billig, og i tillegg har da mulighet å hente strøm bak om eg skulle angre på løsningen eg gikk for. Det tviler eg sterkt på eg kommer til å oppleve.
Du sier altså at de gjorde jobben på din båt når den var på land/lokalisert annet sted?
Hadde ikke tenkt på den muligheten, men skal sende dem en forespørsel med en gang!
