En veis vindu (speil) på toalettet
Møkkalasset
Jeg har planer om å sette inn et vindu retning forut på toalettrommet. Dette for å ha kontroll når jeg er på toalettet ved båttur alene. Jeg stopper alltid båten i slike situasjoner, men selv ved "bimmelim" føler jeg at jeg ikke har kontroll med møtende båter. Er dette vanlig handelsvare hos glassmester? Planen er å rigge dette slik at det blir et speil fra kabinsiden, og vindu fra toalettrommet.
Om du er aleine på tur, så trenger du vel ikke lukke dassdøren... med mindre du er utrolig sjenert da...
Bortsett fra mateco som faktisk er den eneste som har svart på spørsmålet, så var det tydeligvis mange som syntes det var gøy å ha det litt morsomt med denne saken. Jeg gir honnør til Fru Jacobsen som har en raffinert humor.
- Nei, det hjelper ikke å ha dassdøra åpen. Det hjelper ikke å kikke ut sidevinduene. Det er fremover jeg vil ha kontroll på møtende båter. Jeg har styremaskin så det kan også være aktuelt å benytte toalettet i fart i åpen sjø, men det kan skje mye på et par minutter. Mange som kjører fort. Man kan da avbryte det "nødvendige ærend" og avverge en ulykke.
- Nei, Møkkalasset er ikke et tilfeldig nick. Møkkalasset er et fyr på utsiden av Kilsund/Tvedestrandsfjorden. Kjent sjømerke.
Så, eventuelt takk for andre svar "on topic"....
Ja, dere skulle vært på transportmessa og sett hva militæret haddet tatt med seg. De hadde fjernstyrt maskingevær med varmesøkende, vanlig og nattkamera som kunne zoome inn fra noen kilometer til bare 50 meter. Det hadde vært noe i båten både på dass og ellers.
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Hva med noe så enkelt som en bøtte? Bøtte m/ pose eller saltvann ( spørs hva jeg må gjøre :blush: ) oppi har løst mine probs når jeg er ute alene.
:sailing:
Red: ser nå at jeg er utenfor topic. Me so solly :cheers_wine: Lykke til med å finne gode løsninger.
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Om du har stoppet båten, har du ikke kontroll med møtende båter..... NEI... men la oss håpe at de som sitter i de andre båtene har det.
Om du står stille, vil alle andre båter som beveger seg i din retning være møtende båter. Du trenger med andre ord en 360graders kuppel, slik at du får fulgt med i alle retninger. Hvor kjapt du klarer å knipe av en kabel og komme deg opp til styreposisjon, sette båten i gir og frese unna båter som ser ut til å sikte på deg aner jeg ikke, men om dette er en reell frykt du har, er kanskje to sorte kuler en nyttig investering.
"IKKE UNDER KOMMANDO
Et fartøy som av en eller annen uforutsett grunn ikke lenger kan manøvreres skikkelig, for eksempel grunnet feil ved ror eller maskineri, sies å være i en ikke-under-kommando-situasjon. Slike fartøy skal ha to røde, rundtlysende lanterner plassert over hverandre. Fartøy under 12 meter trenger ikke nødvendigvis å bruke ikke-under-kommando-lys. Dagsignalet er to svarte kuler over hverandre."
RSL
  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Nå er skapet montert i båten. 100 % i tråd med ønsket effekt. I dagslys vil toalettet alltid være den "mørke side". Og det er det jeg er ute etter. Man kan da ikke se inn, men ut. Båten står fortsatt hos Agder Boat og Mr. Zonneveld var ombord og så på løsningen. Han syntes det var en god idé og det tar jeg som et kompliment, :yesnod:
Utsikt fra toalettet:
Alminnelig speil med døren lukket:
Fra cabin ser det slik ut:
