Finnes det noen der ute som er fornøyd med VP D6 motoren sin.
Frode Stiansen
Har lest her inne på båtplassen til øyet blir stort og vått om Volvo Penta sine D6 maskiner. Virker som det ikke er spesiellt mye positiv omtale her inne hverken om maskinen i seg selv eller servicen/nettverket til Volvo i denne sammenheng. Disse maskinene har jo blitt solgt noen år nå og det er vel endel brukere her inne som er i besittelse av en slik grønn en i kjelleren. Er det overhodet ikke mulig å stole på disse maskinene og sitter dere med klump i halsen hver gang dere starter opp med frykt for de kommende utgiftene som kan opptre når som helst! Jeg ønsker her ikke en tråd om hvor dårlige disse maskinene er eller hvordan Volvo har tatt vare på sine kunder. Snarere tvert imot ønsker jeg å se om det finnes noen der ute som er fornøyd med maskinene i seg selv og gjerne hatt positive opplevelser av Volvo sin service. Jeg har ingenting med Volvo å gjøre men har funnet båten/båttypen vi ønsker og disse er stort sett levert med Volvo D6 drev/aksling eller Yanmar med aksling. Selvfølgelig for meg så er det drev som gjelder....
Min oppfatning er at generell kritikk av Volvo kommer ofte fra de som ikkje har Volvo. Det skulle vært kjekt å fått en riktig tilbakemelding på tråden din. En meningsmåling der de som ikkje har Volvo D serien ikkje kunne delta. Eg trur at om en tar antall motorer, deler på antall havari og deretter trekker fra de motorene som ikkje får anbefalt stell så hadde det nok ikkje blitt ille.
Jeg er på båt nr tre med D4/d6. Kjøper det gjerne igjen. Herlige motorer.
Min erfaring fra noen år på dette forumet er at de med sterkest negative holdninger enten ikke har egen erfaring eller veldig inngående teknisk kunnskap om disse motorene.
Så skal det ikke underslås at injektor havarier skyldes en grunnleggende feilkonstruksjon fra vp i og med at dieseltrykket kan gå ut i kjølevannssystemet.
To utfordringer : internettfora generelt handler oftest om ting som ikke fungerer/ folk ikke er fornøyd med. Og jo mer vi vet jo mer vet vi om som kan gå galt. Hender jeg ønsker å være lykkelig uvitende :smiley:
Det "sterkeste" argumentet de kritiske har til svar som mitt er antakelig at jeg ikke tør å være ærlig fordi jeg er redd for at båten min skal bli ukurant på markedet. Det må de gjerne si, men jeg deler ikke det synet.
2005 mod D6 370. 620 timer totalt, av dette har vi kjørt ca 200 timer. Har utbedret lekkasjer på kjølere (sjøvann) og byttet en motstand på dynamoen Ellers bare orinære servicer.
Har så langt ingen grunn til ikke å være fornøyd.
Brigg
Har (og har hatt) tre båter med D4/D6. Nidelv 300 med en D6-350, Windy 33 Scirocco med to D4-260 og nå Windy 37 Grand Mistral med to D4-260. Bruker båten mye, nærmere 100 bruksdager i året. Har hatt en feil, en oljetemp/trykkgiver røk ifjor. Ellers ingen feil eller problemer.
Så vi er fornøyd med motorene, god kraft, lavt forbruk og ingen røyk. Tenker egentlig ikke så mye på motorene lenger :-)
Har VP D6-310 med DPH drev, 450 timer ingen feil så langt.
Fyller forbrenningsforbedrer hver gang og kjører motor god og varm før jeg gir på.
Bekymrer meg ikke for motoren, starter lett, lite røyk og godt skyv.
Erfaring med "reklamasjon" hos VP har jeg ikke, da jeg som sagt ikke har hatt store problemer. Gjør service selv hvert år (motor og drev) som er enklere enn på gamle KAD'er. Fått nødvendig hjelp der jeg handler delene hvis jeg har hatt behov.
Nå har jeg bare en halv sesong erfaring med D6-350, ca 70 timer (motor totalt 320 timer). Vi har gått opp i en type båttype Scand 360SE (helplaner med drev) hvor VP er tilnærmet enerådende. Hittil har vi bare hatt Yanmar- motorer.
Erfaringene så langt er utelukkende positive, kraftfull, herlig svev, lite støy (godt isolert motorrom), null røyk/ eksos, beskjedent forbruk (1,6- 2 liter pr nm, båt 36 fot ca 6 tonn). Servicekostnadene kan bare gå opp da Yanmar- motorene var så enkle å serve at jeg gjorde det meste selv. I forbindelse med løpende garanti på båt/ motor tar jeg en skikkelig gjennomgang fra verksted i år.
Knallmotor! Jeg har D-6 nummer to i båten nå. Den første gikk adundas pga. injektorhavari, og jeg fikk etter mye om og men ny maskin fra forhandleren som solgte meg båten.
Syntes det er en kjempemotor. Utrolig sterk, lite støy og null eksos. Gjerrig er den også.
Kjøp deg båt med D-6, men hvis den er eldre enn 2008, ville jeg skiftet injektorer for å være på den sikre siden. Det koster ti-femten tusen, men det klarer du å prute tilsvarende av på prisen:-)
Mvh
Simon
Hei, nå har ikke jeg allverdens erfaring med hverken båt eller båtmotorer. Har selv en D6 350, som hittil i har gått 440 motortimer. Jeg er godt fornøyd med den, pen gange, smidig, hyggelig dieselforbruk.
Torkild, kaptein på Sumi II Askeladden 525 2009 mod. Askeladden 605 2010 mod. Agder 840 2010 mod.
Marex 350 Scandinavia 2007 mod. Med VP D6 350.
Medlem av Øvre Bragernes Motorbåtforening - Medlem av KNBF - Medlem av KystPatruljen og OslofjordensFriluftsråd "Blå Vimel=Blå bøye"
Her er du vel ved sakens kjerne. Nå er det vel ikke typisk for en "knallmotor" å gå ad dundas.
Når et totalhavari dekkes av forhandler er det ikke så ille økonomisk.
Men for den som f.eks. kjøper privat, motor eldre enn 5 år, så må man forvente å selv å koste ny motor hvis den går ad dundas. For mange vil det være økonomisk krise.
Derfor er det svært fornuftig å tenke seg om, minst to ganger, før man handler bruktbåt med D-motor.
Redigert av Johannes (see edit history)
Kan ikke se at du svarte på det trådstarter spør om.
Er du førnøyd med DIN VP D6?
Kompis av meg har en D6 (tror det er 2007 mod) med aksling.
Han har ikke hatt noen problemer og er kjempefornøyd.
(Har selv Yanmar)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Åhhh beklager såååå mye, trådstarter etterspør bare de som er fornøyd...
Litt morsomt likevel at selv med totalhavari er man fornøyd.... :giggle:
Men som sagt, beklager å ha forstyrret hyllningen.
Hyll hyll :flag:
Selv kjenner jeg to personer som har D-motor som ikke har havarert. :pray:
Dette er litt OT, men det heter ad undas - ikke adundas eller ad dundas. Ad undas betyr "til bølgene"; det som blir kastet overbord til bølgene er borte for alltid. I Norge spesielt, bruker vi dette om at ting går i stykker....
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
  • 7 måneder senere...
Finnes det noen oversikt/statistikk over hvilke D6 og D4 som har havarert? Tenker type/hk og årsmodeller. Hvis Christel's antakelser om at faren for havari slik han selv opplevde er borte hvis injektorer byttes er vel ikke sikkert. VP har vel ikke gitt noe svar på at det er en svakhet med eldre injektorer. VP bytter ingen injektorer hvis de ikke feiler, men det burde de val gjort hvis det er en kjent svakhet som er fikset på nyere injektorer.
