Snekke sunket ved brygga.
seko
Hei
Sabbar toler mykje. Det er mange slike motorar som har vore under vatn og kome vel ifrå det.
Har motoren el.anlegg?
Det viktigaste er at du må ta fatt på motoren med ein gang.
Dvs. ha klar rikeleg med ferskvatn, 5-56, filler, olja, dieselfilter, startsigarettar og rein diesel.
Det kan vera enklare om du har klar ein rein tank med diesel, slik at du slepp å reingjera hovudtanken med ein gang.
Spyl motoren, inkludert inn i sylinderen, pump ut olja, skru av luka slik at du kjem til veivhust, tørk opp olje- og vatnrestar, sku på loket og fyll på olja, sveiv utan pluggen til sigaretten i, sprut inn olja eller 5-56.
Reingjer dieselsystemet, ha på rein ny diesel, sett i sigarett og skur til pluggen.
Kryss fingrane og sveiv.
På min 2G så tek det mange sveiv å lufta systemet.
Når du får start på motoren så skift olja nokre gangar.
Heile motoren har sikkert ikkje vondt av 5-56 "all over"
Lykke til og del gjerne dine erfaringar.
Ask
