Gelcoat Filler fra Jotun, noen som har brukt det?
Pirate of Soon
Noen som har prøvd dette?
Gelcoat Filler To-komponent polyestersparkel for riper og småskader. Gelcoat Filler er en farget masse som er svært lett å påføre. Kan strykes rett på værutsatt gelcoat som er vasket og slipt. Tørker hurtig og kan slipes for å oppnå en jevn og blank overflate.
Jeg har noen små kosmetiske sår, "sprekker". Samt forrige eier har byttet bøjler for kalesjen, slik at det er noen hull som er fylt igjen med noe som ikke har samme farge som skroget. Er det noen som har gode erfaringer med dette produktet, og hvor store reperasjoner kan det brukes på?
Har brukt dette en del, og det fungerer fint.
Bør ikke brukes på for dype skader, da bør det fylles opp med noe annet først, slik som epoxy e.l. og det kan være vanskelig å treffe helt på fargen på litt eldre båter.
Ellers er det rett frem, legg på litt høyere enn omkringliggende gelcoat, og slip jevnt med vannslipepapir og så polere til slutt så blir det helt jevnt og glatt, og de stedene jeg har brukt det ser det ut til å holde greit.
