Består garantien ved bruk av uoriginalt verksted?
Jan E.
Forbrukerkjøpsloven gjelder i allefall uansett så lenge man har gjort det som skal gjøres, på en måte som det skal gjøres og med de oljer etc som er egnet for formålet. Siden en garanti bare kan gi noe mere/ytterligere enn hva Forbrukerkjøpsloven gir av rettigheter så er ikke garanti så viktig lenger.
Neida, du kan gjøre det selv tilogmed. Men førstegangsservice pleier å kreves utført av forhandler/autorsiert merkeverksted. Etterpå holder det at du sannsynliggjør at service er utført ihht serviceprogrammet.
Mulig det, men om du gjør det på et merkeverksted så slipper du å sannsynliggjøre noe som helst..
Mht. olje, filter og kvaliteten er det vel ikke noe problem.
Men tenning, trykk- og vakuumtest på f.eks. girhus, vedlikehold/vinterservice av innsprøytingsystemer m.m. som krever en del utsyr,
hen til å bestemme tilstand og utskiftingsmodenhet for å unngå videre skader
er noe jeg ville si at de fleste verken klarer eller gjør.
Garanti og FB-loven er en sake.
Kulanse fra verkstedet og/eller produsenten får man bare når ting ble gjort riktig.
:seeya:
Jørg
Problemet mitt er at merke verkstedet er ganske langt borte, så de tar seg godt betalt for kjøring. I tillegg sa de at om det viser seg at de må bytte noe utenom det normale kom kanskje betaling på dobbel kjøring, siden de da må kjøre en ekstra tur.
Men i nærheten er det nok av verksteder som driver med andre motorer, og er "autoriserte" på sin måte.
Så spørsmålet blir da hva disse verkstedene må inneha av godkjenninger for eventuelt å være erstatning for det originale?
Jara Wynja
