Ford 2713 - Hva skjuler seg bak "fremre deksel"?
2rmod
Jeg har en lekkasje (olje eller diesel?)ved fremre styrbord motorfeste :thumbsdown:
Regner med at dette kommer fra en av pakningene rundt "fremre deksel". Har fjernet varmeveksler for å komme bedre til. Ser også ut som begge hjula på veivakselen må av for å få av det fremste dekselet. Har bestilt nye pakninger, men lurer på hva som skjuler seg bak dette "fremre dekselet"??
Litt skummelt å skru av slikt, føler at jeg er på dypt vann her :diving:
Ser av vedlagt sprengtegning at det er pakninger på begge sider av "fremre deksel". Burde vel bytte begge?
Tormod Beichmann
Kjenner ikke din motor. Men normalt er det registeret som befinner seg inni der, og i noen tilfeller også oljepumpe. Det blir litt skruing, men ellers burde det være en grei jobb. Bare pass på å få registeret korrekt på merkene igjen etterpå, ellers går den ikke!
Alternativt kan du kun bytte fremre veivakseltetning (nummer 7 på bildet), og etterteite boltene rundt dekselet. Det kan godt være at det løser problemet, uten videre demontering.
Redigert av index (see edit history)
Hei Nemo.. Akkurat funnet sofaen etter å ha vært i båten og klødd meg godt i hodet... Har vel innsett at dette ikke er en enkel operasjon. Men har og funnet ut at det mangler en skrue i ytterste deksel. Ser at det har rent olje fra dette hullet. Mange av skruene satt også løst. Håper jeg har såpass flaks at det kun er dette som har skapt lekasjen
Tormod Beichmann
