bc45 Startet 21.September.2011 Link til dette innlegget Startet 21.September.2011 Jeg skal for første gang ha båten i boblehavn gjennom vinteren. Har lest at det er fare for frostspreng i ventilene dersom bobleanlegget av en eller annen grunn skulle svikte. Hva gjør dere med kuleventilene over og under vannlinjen? Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Forsikrings selskapene krever at ventilene er lukket, dermed er det et viktig poeng å påse at ventilene er tomme eller fylt med frostveske i det de lukkes, ikke så lett å få til for alle... Sitér dette innlegget Link to post
bc45 Svart 21.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Takk, da er jo saken grei Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 viktig poeng å påse at ventilene er tomme eller fylt med frostveske i det de lukkes, ikke så lett å få til for alle... Men hvis man ligger i sjøvann, som vanligvis ikke fryser om vinteren men kanskje de aller kaldeste dagene danner en tynn ishinne på toppen, da er det vel trygt nok at ventilene ble lukket med saltvann inne? Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Takk, da er jo saken grei Veeel.. ikke HELT klart. Dette er blitt diskutert en rekke ganger her inne og selve kuleventilene har bedre av å være åpne slik at du ikke stenger vann inne i kulen som kan sprenge ventilen.. sier noen. Andre sier at man skal stille hendelen i 45grader... dvs delvis åpen. Forsikringsselskapene sier at de skal være stengt, men er de egentlig ekspertene på dette fagområdet? Link #1 Link #2 Link #3 Link #4 Her er 4 linker jeg fant i farta. Det er garantert mange flere på google om man bytter søkeord osv, men summen av alt det jeg har lest gjør at mine står åpne, men passer også på å ha varme på i båten og med god åpning mot ventilene. Og jeg er nøye på å sjekke at slangene og slangeklemmene er ferske nok til å tåle en liten trøkk. Beklager at jeg gjorde saken litt mindre grei. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Lazyjack Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Men hvis man ligger i sjøvann, som vanligvis ikke fryser om vinteren men kanskje de aller kaldeste dagene danner en tynn ishinne på toppen, da er det vel trygt nok at ventilene ble lukket med saltvann inne? Det kan bli adskillige kuldegrader inne i båten når utetempen siger ned mot -20 og man ikke har noe varme ombord. Jeg har alltid frostsikret mine kuleventiler og sover da veldig godt om natten. Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Hei Jeg har ligget på sjøen i boblehavn de siste 4 vinterne. og det anbefales! Jeg koblet fra alle slanger ned til kuleventilen, og fylte deretter på endel ren frostveske, før jeg stengte ventilen. Da fikk jeg frostveske som blandet seg med sjøvann i ventiler og slanger, og eliminerte dermed frostspreng i kulevntilene, dersom bobleanlegget stoppet. Dette har funger meget bra, vinteren for to år siden var det så lenge kaldt at bobleanlegget ikke klarte å holde vannet åpent. Det ble så tyk is at jeg kunne hoppe på den helt inntil skutesiden, men kuleventilene klarte seg fint. Og båten forøvrig også selvfølgelig. Du vil oppleve at båten er tørrere innvendig på vannet enn på land gjnnom vinteren, da vanntemperaturen skaper en jevnere temperatur ombord. Lykke til! Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
free Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 , da er det vel trygt nok at ventilene ble lukket med saltvann inne? Nei. Vel, skal båten overvintre i syden for eksempel så er det helt greit, her hjemme er det vanskelig å finne garantier for at ventilene ikke fryser til. Det var en veldig fin tråd på dette i fjor der disse tingene ble diskutert men jeg klarer ikke å huske hva den het, prøv å søke litt her inne, så finner du ut om frostsikre kraner mm. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Hm, ikke lett dette. Med en båt som ligger i sjøen med ventilene åpne nå, har man ikke noe annet valg enn å enten stenge dem med saltvann inne, eller la dem stå åpne. Er jo ikke mulig verken å tømme dem eller fylle med frostvæske slik båten ligger nå? Har hatt kuleventilene stengt med saltvann inne på mine tidligere båter gjennom mange år, (dette er vanligvis isfri havn på Sunnmøre). Men de siste to vintrene har vi hatt uvanlige kuldeperioder med helt ned mot - 15 et par uker og tynn ishinne i havna. Så blir litt usikker, hvor kaldt det kan bli kommende vinter ... Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Forsikringsselskapene sier at de skal være stengt, men er de egentlig ekspertene på dette fagområdet? ......, men summen av alt det jeg har lest gjør at mine står åpne, men passer også på å ha varme på i båten og med god åpning mot ventilene. Og jeg er nøye på å sjekke at slangene og slangeklemmene er ferske nok til å tåle en liten trøkk. Beklager at jeg gjorde saken litt mindre grei. RSL Men hva hvis båten synker i løpet av vinteren? Vil du ikke få noen utfordringer med forsikringsselskapet da? Er i utgangspunktet enig med deg i at forsikringsselskapet kanskje ikke er eksperter på området, men det er nå de som skal erstatte skaden dersom båten synker, så da gjør ihvertfall jeg som de sier.... Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
bliss X Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Innvendige ventiler: Stenges Kjølevann motor: Stenges og kobler fra slange ved impellerhus Har på litt frostveske der jeg kommer til. Utvendige ventiler (drenering i cockpit og fra dekk): Disse lar jeg stå åpne Har på varme ombord hele vinteren Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Kuleventiler er enkle og greie og rimelige, men de har absolutt sine svakheter når det gjelder praktisk anvendelse... Det med fare for frostsprengning er kanskje den største svakheten og i sertifiserte fartøyer kan jeg ikke forestille meg at kuleventiler ville bli godkjent i sjøvannsinntakene. Det finnes egne ventiler til dette bruksområdet, der kan ikke væske bli stående "inneklemt" og dermed har man heller ingen fare for frostsprengning.... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
RSL Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Det finnes egne ventiler til dette bruksområdet, der kan ikke væske bli stående "inneklemt" og dermed har man heller ingen fare for frostsprengning.... Jada.. og det finnes innendørs lagring og man kan alltids seile båten ned til middelhavet osv osv... men det gir ikke svar på hva vi med kuleventiler gjør om vinteren Poseidon. For de aller fleste av oss, er det ikke aktuelt å bytte ut alle skroggjennomføringer til en eller annen industristandard før vi lar båten overvintre i boblehavn. (Jeg har 7 eller 8 skroggjennomføringer på min båt og dårlig råd. Ergo trenger jeg gode råd og ikke dyre.) RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Johannes Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 De ulike forsikringsselskaper har forskjellig tilnærming til dette med om ventiler skal stenges. Så les nå vilkårene først. Hvis forsikringen krever stengte ventiler, så stenges ventilene. Hvis båten ligger på på sjø vil isolering av ventilene normalt være tilstrekkelig til å hindre frostsprengning av ventilen, da blir ikke ventilen så lett nedkjølt av lav temperatur i motorrommet. Det er den rimeligste og enkleste løsningen. Litt mere komplisert, men veldig sikker, steng ventilen, koble fra slangen, Sett en slangestump (må rekke godt over utvendig vannnivå) ned på sjøvannsinntaket, fyll opp med miljøvennlig frostveske eller f.eks. spylerveske, åpne sjøvannsventil til nivået i slangen utliknes med vanninvået på utsiden av skroget, steng sjøvannsventilen. Når slangen først er koblet fra sjøvannsinntaket kan samme frostvesken suges inn i motorens sjøvannssirkulasjon. Stikk slangen ned i en kanne med frostveske, start opp motor, stopp før tørrkjøring av impeller. Sitér dette innlegget Link to post
bc45 Svart 21.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Jeg koblet fra alle slanger ned til kuleventilen, og fylte deretter på endel ren frostveske, før jeg stengte ventilen. Da fikk jeg frostveske som blandet seg med sjøvann i ventiler og slanger, og eliminerte dermed frostspreng i kulevntilene, dersom bobleanlegget stoppet. Koblet du også fra slangen til septiken? Hva med kuleventilene over vannlinjen? Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 21.September.2011 Link til dette innlegget Svart 21.September.2011 Hvis båten ligger på på sjø vil isolering av ventilene normalt være tilstrekkelig til å hindre frostsprengning av ventilen, da blir ikke ventilen så lett nedkjølt av lav temperatur i motorrommet. Tror dette kan være tilstrekkelig der jeg har båten, siden jeg aldri har opplevd frostsprenging hittil, men vil være på den sikre siden likevel. Noen tips til hvilket materiale som er lettest å isolere med og hvordan ordne "montasjen" på en god måte? Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Nå er det vanligvis så kort ventilspindel på disse ventilene at det er ikke så mye det er plass til. En mulighet er å tilpasse et stykke passe tykk skrogisolasjon slik at den ligger godt rundt ventilen. Så fester du og tetter ved å surre vulkaniserende tape på utsiden. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Hei jeg var med på å konstruere en Katamaran 15m for yrkesbruk og DNV sertifisert! ventilene på kjøllevannsintakene på V8 MTU kostet 12.000 per stykk. her snakker vi om små dimensjoner i forhold til større båter! tror det var rundt 2002-2003 om jeg ikke husker feil Kuleventiler er enkle og greie og rimelige, men de har absolutt sine svakheter når det gjelder praktisk anvendelse... Det med fare for frostsprengning er kanskje den største svakheten og i sertifiserte fartøyer kan jeg ikke forestille meg at kuleventiler ville bli godkjent i sjøvannsinntakene. Det finnes egne ventiler til dette bruksområdet, der kan ikke væske bli stående "inneklemt" og dermed har man heller ingen fare for frostsprengning.... Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Lazyjack Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Koblet du også fra slangen til septiken? Hva med kuleventilene over vannlinjen? Septiken ordner du ved å pumpe inn vann/frostvæske blanding via doen og slippe ut/pumpe ut mens du stenger kuleventilen. Kuleventiler over vannlinja stenges bare men for cockpitderenering må det vurderes hva man gjør avhengig av om båten dekkes til, om de er over eller under vann osv. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Forsikrings selskapene krever at ventilene er lukket Tull ! Mulig noen gjør det men overhodet ikke alle, mitt selskap sier det er helt i orden å ha de åpne, da jeg spurte de om dette spesifikt så da de at det var så delte meninger rundt dette at de ikke ville ta noe standpunkt. Men båten skal ligge isfritt. Svikter bobleanlegget så er dette et uhell/skade jeg som forsikrede ikke er skyld i, går båten da ned så hopper jeg på land og skal kunne være trygg på at forsikringen casher ut til ny båt Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Hvilket selskap har du Enzo? Mitt intrykk er at flere og flere har med at ventilene skal være stengt i vintermånedene. Frende som jeg har har hadde tidligere ikke dette med, men nå har de også kommet med "påbud" om stengte bunnventiler. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 (redigert) Norwegian broker. Edit! Sjekket mailen her nå. Han skriver: Kravet er ment å gjelde når båten ligger i opplag og ikke er i bruk.Dersom du bor i båten behøver du selvsagt ikke å stenge ventilene. Ved mitt spørsmål om det samme ett år tidligere så sa han at det kunne vi bestemme selv, de tok ikke stilling til stengt eller åpen siden det var delte meninger om dette, men så kom det altså en endring på denne siste nå og da svarte han det over her Redigert 22.September.2011 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Jeg har hatt båt i 30 år og de fleste av disse årene har den ligget i boblehavn. Jeg har altid stengt ventilene, men gjerne fyllt i litt frostvæske akkurat når jeg stenger dem. Har også hatt litt varme på i båten, men ikke mer enn at det ved streng kulde kan komme is under dørken. Allikevel har jeg aldri opplevd noe problem. Jeg forstår teorien som her diskuteres og tviler ikke på at det kan ha skjedd frostsprengning, men jeg sover meget godt om natten med mine stengte ventiler og ser ingen grunn til endring. Jeg er mye mer redd for hva som kan skje med slangene ned til ventilene enn med selv kranen. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 og tviler ikke på at det kan ha skjedd frostsprengning, Det tviler jeg på. Har aldri hørt om frostsprengning i en stengt kuleventil med sjøvann inni, på en båt som ligger i sjøen. Det har vært hyppig diskutert her på BP i alle år. Jeg har faktisk tilgode å se det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.September.2011 Link til dette innlegget Svart 22.September.2011 Joda, sprekte ventiler som har ligget i sjøvann har jeg sett ved flere anledninger. Ligger ventilen i området der det fryser (nær overflaten) så ligger den utsatt til. Hulda har en ventil som ligger i et kaldt område av båten. Denne ventilen blir pakket inn i en gammel teppepose slik at sjøvannstemperaturen får gjort sin misjon. Begge sjøvannsventilene ombord er stengt ved lengre fravær fra båten. Nå er det slik at lensepumpen ikke har problem om begge ventilene skulle sprekke på en gang. Og laderen har kapasitet i massevis til å underholde pumpen. Så det er flere parametre som må aktiveres samtidig for at Hulda skal synke. Lensepumpen ville heller ikke ha noe problem om begge sjøvannsventilene hoppet av gjengene samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
